查看: 31434|回复: 3
[Android] OKA40i连接电脑,AS识别不了?
A40i\T3\T507\T527通行证
2939757008 发表于 2020-5-10 18:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解!!新买的OKA40i开发板,连接到电脑上,设备管理器有显示,ADB驱动没有问题,为什么Android studio没有反应,识别不了,就没法下载项目。
倔强的土坷垃 发表于 2020-5-11 18:12:54 | 显示全部楼层
您先试用一下adb命令,先测试adb功能是否能正常使用,有可能识别设备,但是功能不正常。
已解决! 开发板插入OTG线之后,Android Device下边显示Android ADB inte**ce,其他也都测试过,ADB驱动正常。后来经过更新驱动程序——浏览~~——让我从~~,在显示兼容硬件下边的方框里选Android composite ADB in  详情 回复 发表于 2020-5-12 10:51
楼主| 2939757008 发表于 2020-5-11 19:13:15 | 显示全部楼层
楼主| 2939757008 发表于 2020-5-12 10:51:55 | 显示全部楼层
已解决!  开发板插入OTG线之后,Android Device下边显示Android ADB inte**ce,其他也都测试过,ADB驱动正常。后来经过更新驱动程序——浏览~~——让我从~~,在显示兼容硬件下边的方框里选Android composite ADB inte**ce,然后下一步就好了,AS就成功识别开发板了(还要加上个composite,不知道为啥会这样,可能是不兼容)
