查看: 44882|回复: 3
[Ubuntu] OK1046A-C 底板的RGMII网口不通
GLS_Li 发表于 2020-5-11 15:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用的开发板是OK1046A-C,通过NXP的LSDK下载uboot后,发现其他5个网口都通了,只有两个RGMII网口不通,然后修改了AR8031的驱动后(直接使用了uboot中对AR8035的驱动代码),结果DTSEC3通了,但是DTSEC4ping不通,把网卡的传输速率固定成100M,发现能ping通但是延时特别高,500ms才能收到一帧数据,这个问题怎么解决啊??
xhh 发表于 2020-6-9 14:26:06 | 显示全部楼层
您可以对比一下LSDK的网络配置和我们源代码中网络配置是否一致,然后再去修改,关于延时问题,没有遇到过类似问题,您可以看看nxp论坛有没有相关问题讨论
LS1043A\46A通行证
linxx 发表于 2022-4-25 16:05:32 | 显示全部楼层
我遇到同样的问题,MAC3和MAC4都不好用啊,uboot中的驱动AR8031还需要额外修改吗?还是直接用就可以?
djh
在我们的源码里面都配置好了,直接用就可以。  详情 回复 发表于 2022-4-26 08:36
djh 发表于 2022-4-26 08:36:12 | 显示全部楼层
在我们的源码里面都配置好了,直接用就可以。您用的是我们的底板还是您自己做的底板,烧写出厂镜像在我们底板上能正常通信吗?
