查看: 23135|回复: 10
[硬件咨询] touch失效,触摸屏没反应
VincentW 发表于 2020-5-18 22:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是什么原因?
感觉和硬件有关。Android5.1 和Linux都烧录过,但是touch就是失效。刚刚开机过程有i2c错误。
楼主| VincentW 发表于 2020-5-18 22:10:03 | 显示全部楼层
我有PCBdoc和schdoc,但是没有AD软件。
touch和display是同一个排线码?共用LCD的排线?
您好,您那边是使用的飞凌的屏幕吗?分辨率和尺寸分别是多大的?  详情 回复 发表于 2020-5-19 08:30
liyang 发表于 2020-5-19 08:30:07 | 显示全部楼层
我手上的是OK6818,安卓接鼠标可以操作,或者Vysor。display没问题,是Touch有问题。板子是公司买来学习用的。 看到另外一个帖子,他也遇到这个情况。  详情 回复 发表于 2020-5-19 10:13
楼主| VincentW 发表于 2020-5-19 10:13:19 | 显示全部楼层
看到另外一个帖子,他也遇到这个情况。
您好,您可以根据手册输入命令进行屏幕的校准,看是否可以解决您的问题,您也可以把您的串口打印信息发到我们技术支持邮箱,或者打电话联系我们  详情 回复 发表于 2020-5-19 14:59
liyang 发表于 2020-5-19 14:59:07 | 显示全部楼层
我手上的是OK6818,安卓接鼠标可以操作,或者Vysor。display没问题,是Touch有问题。板子是公司买来学习 ...
楼主| VincentW 发表于 2020-5-20 17:12:48 | 显示全部楼层
log里最明显的就是开头这段I2C错误。是我硬件出问题了吗。这一段log是rom(sbl或者叫做bootrom)里打印的吧。
scratch is broken, clear
watchdog timer start
I2C_WriteByte nack returned
I2C Device Address Write Abitration Error
working to aarch32
waiting for pll change..
Second Boot by Nexell Co. : Ver0.3.6 - Built on Feb 16 2017 10:08:23
session.rar
11.77 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 贡献 1
开机log,触屏无反应,屏幕可以正常点亮
从这开头的I2C错误来看,觉得是硬件问题。  详情 回复 发表于 2020-5-20 17:14
楼主| VincentW 发表于 2020-5-20 17:14:29 | 显示全部楼层
log里最明显的就是开头这段I2C错误。是我硬件出问题了吗。这一段log是rom(sbl或者叫做bootrom)里打印的吧。 ...
楼主| VincentW 发表于 2020-5-22 13:35:58 | 显示全部楼层
拔掉显示屏后,这个开头还在
楼主| VincentW 发表于 2020-5-22 13:39:16 | 显示全部楼层
还有这段i2C error
[    2.789000] msg ft_i2c_chip_id_read i2c read error: -6
[    2.793000] ft i2c test failed time 1.
[    2.808000] msg ft_i2c_chip_id_read i2c read error: -6
[    2.808000] ft i2c test failed time 2.
[    2.823000] msg ft_i2c_chip_id_read i2c read error: -6
[    2.823000] ft i2c test failed time 3.
[    2.838000] msg ft_i2c_chip_id_read i2c read error: -6
[    2.838000] ft i2c test failed time 4.
[    2.853000] msg ft_i2c_chip_id_read i2c read error: -6
[    2.853000] ft i2c test failed time 5.I2C communication ERROR!
XX18通行证AM62x通行证
FuZhenYu163 发表于 2020-9-14 02:16:44 | 显示全部楼层
我的LCD是7寸1024X600 电容屏,也碰到同样的问题,废了两天的劲,终于解决了,解决过程如下,看看能不能有所帮助。
1、用SDCard重新烧写eMMC,烧写完毕后,切换到eMMC启动模式
2、准备好串口终端,打开电源开关,快速点击空格键,进入uboot模式。
3、选择相应的LCD和触摸方式,选择复位键重启(输入boot启动linux不行)
4、linux启动后,LCD屏幕上会出现屏幕校准界面,屏幕可能是右上角会出现一个X,按顺序依次点击,会有五个X,四个角顺时针加屏幕中间。
