查看: 54405|回复: 5
[Linux] OKMX6UL-C2 无法ping通
22
i.MX6UL通行证
yulutong 发表于 2020-6-16 16:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP地址已经永久设定,并重启过。ping自己能ping通,ping主机或者其它电脑都ping不通。
上周ping通的,并能连接FTP。这周不行了,网口绿灯常亮,黄灯闪烁。
root@freescale ~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr D6:7D:94:89:63:D7
          inet addr:192.168.8.45  Bcast:192.168.8.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::d47d:94ff:fe89:63d7/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:802 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:17 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:79132 (77.2 KiB)  TX bytes:1026 (1.0 KiB)
root@freescale ~$ ping 192.168.8.1
PING 192.168.8.1 (192.168.8.1): 56 data bytes
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-6-16 18:03:29 | 显示全部楼层
看一下电脑的防火墙是不是没关,ping网关试试
ping 网关192.168.8.1 也不通。 之前有调试通过。现在不通了,怎么验证是硬件还是软件问题?  详情 回复 发表于 2020-6-17 08:33
i.MX6UL通行证
楼主| yulutong 发表于 2020-6-17 08:33:41 | 显示全部楼层
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-6-17 10:25:25 | 显示全部楼层
您的打印信息
后边还有什么打印信息
改过什么东西吗,有其他板子吗,硬件上可以检查引脚电平看看是不是电源有问题
我怎么感觉你的回复像灌水的  详情 回复 发表于 2020-6-17 12:43
i.MX6UL通行证
楼主| yulutong 发表于 2020-6-17 12:43:34 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2020-6-17 10:25
您的打印信息
我怎么感觉你的回复像灌水的
Forlinx-Niuzc 发表于 2020-6-18 09:59:08 | 显示全部楼层
您上周可以正常使用,这周不能,肯定是有变动,比如网络环境的变动,开发板改动,硬件问题,如果您有其他板子,可以对比测试,如果都不能用就可能是网络环境的变动的问题,您也可以重新烧写试试看看是不是软件改动导致,如果都不是就检查是不是硬件问题
