查看: 20605|回复: 4
[硬件咨询] AM3354裸奔,自动联网?
besst007 发表于 2020-6-23 17:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AM3354, CCS软件开发,当一开始插上网线的时候,可以顺利地联网,如果一开始不插网线,运行后,再怎么初始化也不行,望大侠们不吝赐教。
ljb2019001 发表于 2020-6-24 08:38:43 | 显示全部楼层
我这边做测试的时候,将电脑和开发版相连,电脑去ping开发版,正常ping通后,上电状态拔掉网线再插上,大概一分钟自动就能ping通了,所以应该支持热插拔的,就是有一个反应时间,你在写应用的时候可以参考一下,希望能帮到你
楼主| besst007 发表于 2020-6-24 11:22:43 | 显示全部楼层
谢谢回复,我的意思是,一开始没有插网线,开机后,再插网线,AM335怎么去自动初始化网口。咋识别。
ljb2019001 发表于 2020-6-24 16:57:47 | 显示全部楼层
我们都是linux系统识别网线插拔,网上也有几种方法,关于裸机的初始化,因为没有这样做过,我们没有太好的建议,您可以上ti论坛上查找解决办法
agoodog6 发表于 2020-8-12 16:42:44 | 显示全部楼层
你这个问题太笼统了,是不是用的lwip??
