查看: 68561|回复: 1
[Linux] GPIO1_09一直是高电平
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
vinci001 发表于 2020-10-19 14:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
static iomux_v3_cfg_t const gpio_pads[] = {
    MX6_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL),
    MX6_PAD_LCD_DATA23__GPIO3_IO28 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL),
static void gpio_init(void)
    imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(gpio_pads, ARRAY_SIZE(gpio_pads));
    gpio_direction_output(IMX_GPIO_NR(1, 9) , 1);
    gpio_set_value(IMX_GPIO_NR(1, 9), 0);
    gpio_direction_output(IMX_GPIO_NR(3, 28) , 1);
    gpio_set_value(IMX_GPIO_NR(3, 28), 0);
用的imx6ull emmc核心板  在u-boot中GPIO1.9一直是高电平状态无法输出低电平是怎么回事  同样的方式设置gpio3.8就有效;用的单独的核心板未接入其他电路
Forlinx-Wangjy 发表于 2020-10-20 08:55:25 | 显示全部楼层
您在用户空间导出引脚控制试试。
