查看: 59670|回复: 5
[Linux] 如何使用其他命令
A40i\T3\T507\T527通行证
837530799 发表于 2020-10-24 09:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子linux系统上怎么使用curl apt-get 这类命令呢?好像板子上默认没有开启。
tanglu 发表于 2020-10-24 10:28:59 | 显示全部楼层
linux默认是没有安装curl的,您需要自己安装。
apt-get这个包管理工具是支持的,使用方法可以参照下边的指令。
升级gcc
首先安装依赖:
sudo apt-get install libgmp-dev
sudo apt-get install libmpfr4 libmpfr-dev
sudo apt-get install libmpc-dev libmpc2
sudo apt-get install libtool
sudo apt-get install m4
sudo apt-get install bison
sudo apt-get install flex
sudo apt-get install autoconf
接下来进入到安装gcc4.8.1 的主要步骤:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-4.8
sudo apt-get install g++-4.8
sudo apt-get install gcc-4.8-multilib
sudo apt-get install g++-4.8-multilib
sudo apt-get install gcc-4.8-doc
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-4.8 20
sudo update-alternatives --install /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-4.8 20
sudo update-alternatives --config gcc
sudo update-alternatives --config g++
sudo apt-get update
这个我知道,那板子上的镜像呢,如果我想直接用容器部署,有没有在线部署的可能?  详情 回复 发表于 2020-10-29 14:45
楼主| 837530799 发表于 2020-10-29 14:45:32 | 显示全部楼层
apt-get这个包管理工具是支持的,使用方法可以参照下边的指 ...
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6Q通行证
chemist 发表于 2020-11-16 14:20:47 | 显示全部楼层
板子上是通过buildroot构建的文件系统,可以在buildroot编译选项中勾选对应的curl等命令工具。或者自己移植编译ubuntu文件系统也是可以的。
楼主| 837530799 发表于 2020-12-2 13:05:05 | 显示全部楼层
板子上是通过buildroot构建的文件系统,可以在buildroot编译选项中勾选对应的curl等命令工具。或者自己移植 ...
自己移植ubuntu系统有教程吗?
tanglu 发表于 2020-12-2 14:53:51 | 显示全部楼层
很抱歉,目前没有这方面的教程可以提供给您。
