恩智浦
i.MX6
使用OKMX6ULL核心板,底板去掉SD卡后,将SD1_DATA1设置 ...
[Linux]
使用OKMX6ULL核心板,底板去掉SD卡后,将SD1_DATA1设置为通用输出GPIO口失败。
aceshiyuanli
18 FD
2 小时
aceshiyuanli
发表于 2020-11-13 20:04:58
一、问题:
如题,核心板使用OKMX6ULL核心板,底板自己设计的,未使用sd卡,故将sd卡的SD1_DATA1设置为通用GPIO口。并对其操作输出高低电平,发现永远是高电平无法输出低。
二、背景:
1、SD1_DATA1(即:gpio2.IO[19]) ---》 设置为通用输出GPIO
2、设备树中屏蔽SD卡的配置,新增GPIO复用为GPIO2_IO19
3、对该GPIO输出高低电平,使用示波器测量发现该引脚一直为高电平,无法拉低。
-----------------------------》难道是我复用引脚为GPIO功能失败了?
三、设备树修改如下:
一、在【
imx6ul-14x14-evk.dts
文件中,
根节点下增加如下节点:
<blockquote>/ {
复制代码
二、复用为GPIO
&iomuxc {
pinctrl_lsykey: lsykeygrp {
MX6UL_PAD_SD1_DATA1__GPIO2_IO19 0x10B0
复制代码
三、屏蔽默认功能
在设备树中查找【
MX6UL_PAD_SD1_DATA1
】,全部屏蔽掉
四、驱动.c文件操作
五、电路图如下:
3.1 核心板SD卡模块电路
3.2 底板电路图:
备注:KEY_COM3外接一个330欧姆电路直接插针引出
aceshiyuanli
18 FD
2 小时
楼主
aceshiyuanli
发表于 2020-11-13 20:16:02
如下是我设备树新增节点代码:
lsykey {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
compatible = "gpio-key-board";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_lsykey>;
row-gpios = <&gpio2 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
status = "okay";
&iomuxc {
复制代码
反对
