查看: 177148|回复: 3
[Linux] 直接执行编译好的qt程序报错
i.MX6UL通行证
anka119 发表于 2020-12-19 17:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子型号:OKMX6UL-C
直接执行编译好的qt程序报错,或者打开/opt/qt4.8.5/apps/led 里面的led程序 报错
报错内容:
error while loading shared libraries: libts-1.0.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
截图
截图
Forlinx-Wangjy 发表于 2020-12-21 09:06:09 | 显示全部楼层
您烧的是哪年的资料中的哪版镜像?有做过更改吗?您用最新的镜像重新烧写一次试试。
i.MX6UL通行证
楼主| anka119 发表于 2020-12-21 11:41:53 | 显示全部楼层
谢谢wjy的回复,
版本 :
root@freescale ~$ cat /proc/version
Linux version 3.14.38-6UL_ga-00003-g9b1d9f6 (liyue@developer-RH2485-V2) (gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) ) #1 SMP PREEMPT Mon Feb 12 11:31:44 CST 2018
1.是这个指令不?
2.大概2017年买点板子,之前没遇到类似的问题吧?正常情况下,编译好的qt,直接运行就可以是吧?
3.没整过使用sd卡镜像烧写,只要一根网线就可以不?
报错信息是缺少库文件,您之前用一直是没问题的吗?重新烧写一遍试试。还不行的话就试试烧最新的镜像。 先用我们的QT应用运行试试,成功后再尝试运行自己写的。如果我们的能运行您自己的报错缺少库,那您需要自己百  详情 回复 发表于 2020-12-21 15:36
Forlinx-Wangjy 发表于 2020-12-21 15:36:42 | 显示全部楼层
谢谢wjy的回复,
版本 :
先用我们的QT应用运行试试,成功后再尝试运行自己写的。如果我们的能运行您自己的报错缺少库,那您需要自己百度找一下相应的库放到板子里。
