查看: 57365|回复: 1
[Linux] OKMX8MM-C HDMI1080P显示问题
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX8MM通行证
zloves2199 发表于 2020-12-22 10:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
uboot设置好HDMI 1080P
启动后显示器好像有收到显示信号,但是显示不出来,过一会闪一下又黑了,排线重新接过,HDMI线也重新接过,显示器也换过。就是不行。
还有,怎么设置转屏?谢谢!
djh 发表于 2020-12-22 17:17:27 | 显示全部楼层
  您用的是我们的核心板、底板、出厂镜像吗?HDMI是在我们这买的吗?
  HDMI屏幕旋转,仅作参考,实际更改需要根据您的屏幕分辨率修改mode字段:
        vi /etc/xdg/weston/weston.ini
        将蓝色字体注释掉
                      红色字体为修改内容:
[core]
# i.MX: Disable idle timeout
idle-time=0
use-g2d=1
[shell]
panel-position=
[libinput]
touchscreen_calibrator=true
#[output]
#name=DSI-1
#mode=1024x600@60
#transform=90
[output]
name=HDMI-A-1
mode=1920x1080@60
#       WIDTHxHEIGHT    Resolution size width and height in pixels
#       off             Disables the output
#       preferred       Uses the preferred mode
#       current         Uses the current crt controller mode
transform=90
Thanks!
