查看: 36715|回复: 4
[Linux] OK5718如何通过make menuconfig配置内核?
AM5718通行证
jiangsu1617 发表于 2021-1-11 15:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档里每次编译都需要执行environment-setup,如果想要通过make menuconfig配置内核该怎么操作?
ljb2019001 发表于 2021-1-13 08:35:41 | 显示全部楼层
软件手册3.3.11有相关说明:make menuconfig 配置内核编译内核等,该情况下请勿执行#. environment-setup 操作,同时需要手动配置交叉编译器的环境变量。
另外,注意: 编译时, 系统会自动拷贝配置文件 OK57xx-linux-kernel/arch/arm/configs/tisdk_
am57xx-evm_defconfig 覆盖内核根目录的 .config 文件。
而make menuconfig后也会生成一个.config,如果想使配置生效,可以把生成的.config替换上述路径的文件并改成相同名字即可
AM5718通行证
楼主| jiangsu1617 发表于 2021-1-20 09:16:24 | 显示全部楼层
“手动配置交叉编译器的环境变量“这个怎么配置?
ljb2019001 发表于 2021-1-25 09:20:22 | 显示全部楼层
在/etc/profile文件指定交叉编译器路径
export PATH=
export CROSS_COMPILE=
相关文件OK5718-SDK-V1.0/x86_64-linux/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin
好的,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2021-2-1 14:11
AM5718通行证
楼主| jiangsu1617 发表于 2021-2-1 14:11:08 | 显示全部楼层
export PATH=
