查看: 76356|回复: 2
[Linux] imx6ull-S 有关/dev/fb0的问题
i.MX6UL通行证
xander 发表于 2021-1-24 13:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMX6ULL-S开发板(使用7寸电阻屏),自己移植的busybox,并没有运行openembedded,然后移植了tslib-1.22,可以正常运行ts_print并打印相关数据,但一旦运行ts_calibrate则屏幕变黑,系统挂掉;经过分析怀疑到了/dev/fb0上去了;
使用cat或dd指令读出/dev/fb0到fbfile中,发现读出大小32M(理论大小应为:800 x 480 x 24 bits = 1M左右,不应这么大),再将此文件写回/dev/fb0时出现黑屏卡死现象,与ts_calibrate现象类似:
# dd if=/dev/fb0 of=fbfile
65536+0 records in
65536+0 records out
33554432 bytes (32.0MB) copied, 15.737582 seconds, 2.0MB/s
使用fbset读取配置如下
# fbset
mode "800x480-57"
        # D: 33.000 MHz, H: 31.220 kHz, V: 57.496 Hz
        geometry 800 480 800 960 32
        timings 30303 88 121 39 21 48 3
        accel false
        rgba 8/16,8/8,8/0,0/0
endmode
请问以上是什么原因?应该如何修改?不胜感激。
i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
zhaoyangeng 发表于 2021-1-24 16:00:05 | 显示全部楼层
微信:zyg771550895
兄弟加我微信,我也遇到这个问题了
i.MX6UL通行证
楼主| xander 发表于 2021-1-30 21:50:18 | 显示全部楼层
换了NXP官方的内核,至少屏幕显示小企鹅,ts_calibrate和ts_test看起来正常运行了。。。卡了好几周:(
