查看: 68003|回复: 1
[Linux] 8MM与8MQ开发环境是否通用?
i.MX8MM通行证
midoq 发表于 2021-1-24 23:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的8MQ,然后又买了8MM。想问一下8MM和8MQ的Linux开发环境(虚拟机)是否通用?因为8MM的虚拟机实在是太大了,且下载和同时运行两个虚拟机很麻烦。
需求:在虚拟机上编译Linux内核源码、内核模块,编译普通的Linux-C语言程序。不编译Android,不编译Qt文件系统。
也就是说,将8MM的Linux内核源码放到8MQ配置好开发环境的虚拟机上(官方提供的),是否可以直接编译8MM内核源码,而不需要重新安装交叉编译工具等程序?
望解答!万分感谢~
djh 发表于 2021-1-25 09:23:26 | 显示全部楼层
原则上不会有太大的问题,我们没有在8MQ的环境上试过,并不能完全确保不会出问题,可能会出现一些问题;
还是建议您最好用我们提供8MM的开发环境来进行编译。
