查看: 84796|回复: 5
[Linux] 飞凌FETMX6ULC_V1.1如何开启NFS服务器,共享文件夹
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6UL通行证RK3568通行证FCU11xx通行证RK3562通行证RK3506通行证T536通行证
xiaowanga 发表于 2021-1-29 12:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
《OKMX6UL-C_Qt5.6+linux4.1.15软件手册_V1.2_2019.12.24》这个里面附录4是关于ubutun的,没找到主板相关的
Forlinx-Niuzc 发表于 2021-1-29 14:56:45 | 显示全部楼层
6.Uboot阶段
setenv ethaddr 00:E0:0C:BC:E5:60
setenv ipaddr 192.168.2.232
setenv serverip 192.168.2.233
setenv gatewayip 192.168.2.1
setenv netmask 255.255.255.0
setenv fdt_file imx6q-c-sabresd.dtb                (或者imx6dl-c-sabresd.dtb)
setenv netargs 'setenv bootargs ${mxcfb0} ${mxcfb1} ldb=sin0 console=ttymxc0,115200 rw root=/dev/nfs nfsroot=192.168.2.233:/nfs_rootfs ip=192.168.2.232:192.168.2.233:192.168.2.1:255.255.255.0::eth0:off'
run netargs
run loadfdt
run loadimage
bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}
其中eth0 根据当前uboot中具体使用的哪个网卡而定,比如当前为FEC0则采用eth0,FEC1采用eth1。这是因为内核的配置文件中只采用了IP:DHCP support。添加参数${mxcfb0} ${mxcfb1} ldb=sin0是为了能在选择的屏幕上显示。选好屏幕后添加这个参数可以在指定屏幕上显示,不添加这个参数以默认的屏幕显示。
飞凌imx6ul不是不开放uboot源码了么,这样的话在哪修改?  详情 回复 发表于 2021-1-29 15:37
楼主| xiaowanga 发表于 2021-1-29 15:37:36 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2021-1-29 14:56
6.Uboot阶段
Forlinx-Wangjy 发表于 2021-1-29 15:45:05 | 显示全部楼层
这些设置是在开发板启动的uboot阶段,不是在uboot的代码里改。启动开发板后在倒计时的时候敲空格进入uboot菜单,输入数字0就能进入uboot命令行
楼主| xiaowanga 发表于 2021-1-29 16:17:36 | 显示全部楼层
wjy 发表于 2021-1-29 15:45
这些设置是在开发板启动的uboot阶段,不是在uboot的代码里改。启动开发板后在倒计时的时候敲空格进入uboot ...
Forlinx-Wangjy 发表于 2021-1-30 13:31:24 | 显示全部楼层
您说的是uboot阶段输入的那些命令吗?那些命令6ul的文件上没写,是从6q上复制的,这两个平台可互相参考。
详细的操作过程您可以看一下知识库里的 443  i.mx6系列NFS操作步骤
您先看一下6q的是怎么配的,然后再针对6ul做调整即可。
