查看: 101569|回复: 13
[Linux] i.MX6ULL-S使用GPIO的问题
i.MX6UL通行证
hermes 发表于 2021-2-17 23:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在做的一个板子用的是6ULL-S作为核心板,用到了4个GPIO,分别是
GPIO5.IO[0] 对应的编号是128
GPIO5.IO[6] 对应的编号是134
GPIO3.IO[27] 对应的编号是91GPIO3.IO[28] 对应的编号是92
首先,/sys/class/gpio目录下的情况如下
其实我这个板子用不到lcd,目前烧录的系统用的dts是imx6ull-S-emmc-1024x600c7.dts这个
然后我按照教程去修改了一些dts,但是按照那个gpio测试shell去测试,一直提示失败
sh脚本如下
#!/bin/bash
echo Exporting pin $1.
echo $1> /sys/class/gpio/export
echo Setting pin out
cat /sys/class/gpio/gpio$1/value
echo out > /sys/class/gpio/gpio$1/value
echo Setting pin high.
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio$1/value
echo $1> /sys/class/gpio/unexport
然后我执行./open.sh 91
执行./open.sh 128
原因不明,到底是我配置没生效还是什么别的原因
dts修改的部分如下
imx6ull-14x14-evk.dts
目前看修改逻辑应该没问题啊
启用了对应的gpio的define
然后禁用了会复用到的组件
我有make dtbs然后copy到板子上然后执行sync
想知道应该如何修改才能成功
Forlinx-Niuzc 发表于 2021-2-21 10:45:14 | 显示全部楼层
您的引脚复用有问题,您需要修改imx6ull-14x14-evk.dts,将引脚的其他复用去掉,并将这些引脚在iomux处复用成gpio,有几个需要在IOMUXC_SNVS里复用成gpio,可以查看CPU手册确认是哪些引脚,另外您控制GPIO时需要设置方向
6ull-s gpio应用笔记.zip
311.82 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 贡献 1
你好,看了下你的回复,逻辑是ok的,但是我的贴子里有详细截图 我是把那些影响的都disabled了,我这个操作本身也是根据你这边给的应用笔记的逻辑来的  详情 回复 发表于 2021-2-22 20:56
i.MX6UL通行证
楼主| hermes 发表于 2021-2-22 20:56:02 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2021-2-21 10:45
您的引脚复用有问题,您需要修改imx6ull-14x14-evk.dts,将引脚的其他复用去掉,并将这些引脚在iomux处复用 ...
Forlinx-Niuzc 发表于 2021-2-23 08:50:55 | 显示全部楼层
您改的有问题,我提供的方法是举的例子,您改的时候要根据实际的引脚改,保证一个引脚只在一个地方复用,GPIO5.IO[0]和GPIO5.IO[6] 是IOMUXC_SNVS寄存器里的,需要在设备树里添加&iomuxc_snvs,在这里边复用gpio,我提供的应用笔记里有测试方法,您写的shell有问题,用我提供的文档里的方法吧
我试了下,添加到了IOMUXC_SNVS 但是开机后看还是老样子,看开机信息有个bad crc use default envirment 不知道有么有关系 [attachimg]11443[/attachimg] [attachimg]11442[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-2-27 22:21
好的,谢谢,我试下  详情 回复 发表于 2021-2-23 16:05
i.MX6UL通行证
楼主| hermes 发表于 2021-2-23 16:05:29 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2021-2-23 08:50
您改的有问题,我提供的方法是举的例子,您改的时候要根据实际的引脚改,保证一个引脚只在一个地方复用,GP ...
好的,谢谢,我试下
i.MX6UL通行证
楼主| hermes 发表于 2021-2-27 22:21:46 | 显示全部楼层
不知道有么有关系 bootMessage2.zip (6.73 KB, 下载次数: 2)
你的设备树修改的有点儿问题,附件里是一个添加了&iomuxc_snvs节点的设备树,你在这个设备树里边修改试试  详情 回复 发表于 2021-3-1 09:18
肉肉珩 发表于 2021-3-1 09:18:55 | 显示全部楼层
但是开机后看还是老样子,看开机信息有个bad crc use default envirment ...
imx6ull-14x14-evk.zip
5.05 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 贡献 1
你好,朋友,如果方便,可以加下我的vx吗,id是shawburn 这样可能解答快一点,不会经常烦扰的,就问几个问题  详情 回复 发表于 2021-3-2 10:31
你好,朋友,我拿你这边提供的进去编译了下dtb,开机后还是一样的,没有什么区别  详情 回复 发表于 2021-3-1 22:34
i.MX6UL通行证
楼主| hermes 发表于 2021-3-1 22:34:31 | 显示全部楼层
你的设备树修改的有点儿问题,附件里是一个添加了&iomuxc_snvs节点的设备树,你在这个设备树里边修改试试 ...
你好,朋友,我拿你这边提供的进去编译了下dtb,开机后还是一样的,没有什么区别 bootMessage3.zip (6.79 KB, 下载次数: 3)
i.MX6UL通行证
楼主| hermes 发表于 2021-3-2 10:31:01 | 显示全部楼层
这样可能解答快一点,不会经常烦扰的,就问几个问题,而且我也是通情达理的人,知道技术专家都很忙的,你们的工作是有价值的
1、我给你发的设备树里在iomuxc_snvs节点下的pinctrl里已经定义成gpio了,SNVS_TAMPER0复用的gpio5.0 2、出厂的设备树里SNVS_TAMPER0复用gpio5.0,用做了触摸,可以看一下硬件原理图,修改设备树的时候需要把原来的  详情 回复 发表于 2021-3-3 16:30
肉肉珩 发表于 2021-3-3 16:30:54 | 显示全部楼层
这样可能解答快一点,不会经常烦扰的,就问几个 ...
2、出厂的设备树里SNVS_TAMPER0复用gpio5.0,用做了触摸,可以看一下硬件原理图,修改设备树的时候需要把原来的功能屏蔽掉,echo $1 >/sys/class/gpio/export 后如果没有生成相应目录,一般都是复用配置不正确,或者功能冲突
3、建议先用命令行测试几个引脚,保证方法没问题后再写脚本
以SNVS_TAMPER0复用的gpio5.0为例,可参考一下图片(给你发的最新的设备树里截得图)
嗯,之前确实没注意到GPIO5_0的这个复用,我按照您这边的禁用了这个相关的,继续测试 不显示说目录不存在,但是还是会报operation not permitted,而且我只echo $1> /sys/class/gpio/export这一步也还是没有目录生  详情 回复 发表于 2021-3-3 22:06
