查看: 88926|回复: 2
[Linux] imx6dl用SD卡启动不起来是什么情况?
Mars.CN 发表于 2021-2-24 14:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Ubuntu20.4烧的卡,烧写成功了,提示Un-mount the partitions
Remove created temp directories
Operation Finished
用sudo dd iflag=dsync oflag=dsync of=out.imx if=/dev/sdb bs=1k count=20命令把我前面20K的内容导出来看,内容完全正常
前面1Kbyte偏移,0x400的数据是 D1 00 20 40 00 00 80 17  ,格式没问题,里面的数据和u-boot.imx的数据完全一致
开发板拨码开关2为ON,其他为OFF
启动后LCD白屏,串口无任何输出
切换回eMMC启动正常
在eMMC下读取SD卡的内容正常
请问下一步如何排查?
楼主| Mars.CN 发表于 2021-2-24 14:55:40 | 显示全部楼层
问题解决了,我用的小的卡的卡槽…………
折腾我两天的恶心问题……
:Q
i.MX6Q通行证
rainlv 发表于 2021-4-8 14:44:17 | 显示全部楼层
同样遇到了坑,开始用的TF卡槽,后来换成SD卡槽,但是用的TF卡+SD卡套,结果还是不启动。最终换成SD卡就好了,奇葩。
