查看: 68234|回复: 4
[硬件咨询] 关于OKMX6UL串口硬件管脚
i.MX6UL通行证
malunkun 发表于 2021-2-28 22:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
OKMX6UL串口硬件管脚,uart2,3的10个管脚,如果只想使用TTL电平,那么哪个管脚是R,哪个管脚是T,Vcc,GND在哪?
浪【天涯】 发表于 2021-3-5 10:45:20 | 显示全部楼层
在2*5PIN座子上,CON4是uart2的信号,其中3号引脚为UART2_TXD,8号引脚为UART2_RXD;CON5是uart3的信号,其中3号引脚为UART3_TXD,8号引脚为UART3_RXD。座子上面的第5和第6引脚是5V电源,4脚和7脚为GND信号。
如果您想使用流控引脚的话,可以将R130/R132/R131/R133四个电阻焊上,将U4/R113/U5/R116空焊,就可以在2*5PIN座子上获得具有流控功能的UART2/UART3。
第几个管脚怎么找啊,缺口那边开始数吗?  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:34
i.MX6UL通行证
楼主| malunkun 发表于 2021-3-17 16:34:14 | 显示全部楼层
在2*5PIN座子上,CON4是uart2的信号,其中3号引脚为UART2_TXD,8号引脚为UART2_RXD;CON5是uart3的信号,其 ...
第几个管脚怎么找啊,缺口那边开始数吗?
连接座的箭头为1脚,同一行另一个脚为2脚,以此类推  详情 回复 发表于 2021-4-6 08:32
浪【天涯】 发表于 2021-4-6 08:32:32 | 显示全部楼层
第几个管脚怎么找啊,缺口那边开始数吗?
大佬 为什么这个引脚规定是这样的呢 ,给的资料里面有这个吗  详情 回复 发表于 2024-6-3 14:44
i.MX6UL通行证
J.Lv003 发表于 2024-6-3 14:44:09 | 显示全部楼层
