[Linux] wm8960录音问题
Forlinx-Wangjy 发表于 2021-3-15 14:55:49 | 显示全部楼层
我们的开发板上应该是默认8960
与主从模式 master slave 有关没,需要设置吗  详情 回复 发表于 2021-3-17 17:39
i.MX6Q通行证
IMX6_WB 发表于 2021-3-17 17:39:54 | 显示全部楼层
wjy 发表于 2021-3-15 14:55
我们的开发板上应该是默认8960
要不你们帮我准备个可以录放音的开发板,我们再购买一个  详情 回复 发表于 2021-3-18 10:20
i.MX6Q通行证
IMX6_WB 发表于 2021-3-18 10:20:24 | 显示全部楼层
Forlinx-Wangjy 发表于 2021-3-18 14:09:43 | 显示全部楼层
我们的开发板都没有问题啊,我这边无法复现您的现象,也没有客户反馈过这个问题。
您试试把录音时间设长些呢?就是把命令里 -d后面的数字设到10左右,再试试。
或者您再买一块也可以,如果新买的可以但是现在手头的这块不行,那就要怀疑硬件是不是出问题了。
录音时间设置过延长,都不行,新买的开发板都可以直接上电录放音是吧  详情 回复 发表于 2021-3-18 14:17
i.MX6Q通行证
IMX6_WB 发表于 2021-3-18 14:17:14 | 显示全部楼层
您试试把录音时间设长些 ...
开发板芯片坏了,换了芯片就录放音正常。但我们把wm8960从从i2c0移植到i2c2后(硬件接线也移植对了的),i2c2就只能控制放音,录音也是一直卡在那里,这是怎么回事呢  详情 回复 发表于 2021-3-19 11:33
i.MX6Q通行证
IMX6_WB 发表于 2021-3-19 11:33:57 | 显示全部楼层
应该是 imx-wm8960.c 文件的问题,因为移植i2c需要 imx-wm8960.c 这个文件配置,移植后声卡显示正常,也能播放,但就是不能录音。你们能提供下imx-wm8960.c这个文件吗
Forlinx-Wangjy 发表于 2021-3-20 16:34:10 | 显示全部楼层
抱歉我们8960的驱动不开源
请问wm8960怎么实现“侧音”(对着话柄喊话,同时听筒能听到自己的喊话)的功能呢。  详情 回复 发表于 2021-7-2 11:09
能否帮忙解决下,这个问题卡了几周了,感谢  详情 回复 发表于 2021-3-23 17:28
那如何从默认的i2c0移植到i2c2上呢  详情 回复 发表于 2021-3-22 09:45
i.MX6Q通行证
IMX6_WB 发表于 2021-3-22 09:45:07 | 显示全部楼层
wjy 发表于 2021-3-20 16:34
抱歉我们8960的驱动不开源
i.MX6Q通行证
IMX6_WB 发表于 2021-3-23 17:28:39 | 显示全部楼层
抱歉我们8960的驱动不开源
Forlinx-Wangjy 发表于 2021-3-24 13:02:36 | 显示全部楼层
您为什么一定要换i2c呢?是要自制底板吗?改这个有些麻烦,建议不要改。
对,自制的底板,用的i2c2。硬件已经确定了,又不能飞线。软件上改就是很麻烦,不过还是改过来了,谢谢支持  详情 回复 发表于 2021-3-26 14:30
