查看: 73969|回复: 4
[Linux] A40i如何使用超级终端?
A40i\T3\T507\T527通行证
wenwutan 发表于 2021-5-10 16:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
A40i开发板Linux跑起来后,如何在超级终端输入命令?我把官方提供的镜像烧进去,电脑端SecureCRT串口连接开发板,开发板启动后停在触摸设置页面,SecureCRT是显示:“A40i login:”,但是在电脑端键盘输入时,SecureCRT上没有任何反应。
这时在开发板屏幕上设置触摸点时,SecureCRT上会显示触摸点坐标,如“Top left : X = 43 Y = 62”,触摸设置完后屏幕显示一个照相机和一个音乐图标,SecureCRT上显示的最后一行数据是“===videoshow QTime.start & QTime.elspsed = 6 ms”。
这时在电脑端键盘输入时,SecureCRT上还是没有任何反应,无法输入其它命令。
如果用Windows超级终端时,键盘一输入,则直接导致超级终端失去响应。
请问如何使用SecureCRT输入命令?
tanglu 发表于 2021-5-11 08:53:38 | 显示全部楼层
您按etrl+c,然后应该会让您输入用户名,用户名为root。
另外用户资料里有串口终端,可以用来查看串口的打印信息,您可以看一下。
没有效果,用SecureCRT,按Ctrl+C,还是没有反应。而用户资料里的串口终端,按任何键就会导致串口终端失去响应,包括Ctrl+C。  详情 回复 发表于 2021-5-11 09:29
楼主| wenwutan 发表于 2021-5-11 09:29:18 | 显示全部楼层
另外用户资料里有串口终端,可以用来查看串口的打 ...
zhichao 发表于 2021-5-11 10:12:15 | 显示全部楼层
您检查一下硬件连接,重插拔一下串口线试试,不行的话可以录个视频发到我们邮箱,我们看看您的操作
楼主| wenwutan 发表于 2021-5-11 15:31:53 | 显示全部楼层
可以了,换了台电脑就好了。
