查看: 84230|回复: 2
[Linux] 麻烦问一下修改GPIO配置问题
17
A40i\T3\T507\T527通行证
mushine 发表于 2021-6-16 11:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问一下,如果想修改GPIO配置,是不是直接修改sys_config.fex文件?然后再重新编译?
zhichao 发表于 2021-6-16 13:49:08 | 显示全部楼层
您修改对应分辨率的fex文件,如果编译过了就直接打包,没编译过就编译一遍,您编译的时候选的什么分辨率,改fex文件的时候就改哪个分辨率的
hillman 发表于 2021-9-14 18:56:29 | 显示全部楼层
您需要修改的是root@ubuntu:~/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/tools/pack/chips/sun8iw11p1/configs/OKA40i_C# ls
bootlogo.bmp                      sys_config1280x800.fex
sys_config1024x600_100M.fex       sys_config1280x800_v1.fex
sys_config1024x600.fex            sys_config800x480.fex
sys_config1024x600mipi.fex        sys_config800x480_v1.fex
sys_config1024x600mipi-gt9xx.fex  sys_configFCU2401_100M.fex
sys_config1024x600mipi_v1.fex     sys_configFCU2401.fex
sys_config1024x600_pwm4.fex       sys_config.fex
sys_config1024x600_v1.fex         sys_config.fex_sdk_rgb_1024600
sys_config1080p.fex               sys_config_new_evb_lvds1024600.fex
sys_config1080p_v1.fex
带有分辨率的配置文件,具体修改哪一个,取决于您打包生成镜像的分辨率
