查看: 72305|回复: 4
[Linux] OKA40i核心板+自己的底板485通信问题
A40i\T3\T507\T527通行证
Ares_go 发表于 2021-7-1 10:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题请教一下:
环境描述:原始自带的程序UART2和UART3 是TTL可以转232的;现在需要UART2和UART3同时做232和485通信(通过底板跳帽切换);所以按照你们的硬件原理图也使用了MX的一款485自动切换收发芯片;
问题:1. 使用自带的uart测试程序,uart /dev/ttyS2 9600 我电脑串口软件收不到数据,板子也收不到我串口软件下发的数据;(UART2做485通信的时候,这个自带的uart测试程序可以使用吗?)
           2. 如果UART2和UART3同时支持232和485 需要改驱动吗?还是说对于CPU的UART串口来说只是TX 和RX?
zhichao 发表于 2021-7-1 16:50:37 | 显示全部楼层
程序是可以使用的,建议您查查硬件,看看是否有问题
嗯嗯 谢谢回复; 原因还是CPU默认的UART2的收发方向引脚默认是低,要接485的MX的自动收发芯片的话使能管脚要一直是高,所以在uart /dev/ttyS2 9600测试之前把这个管脚拉高就可以了。  详情 回复 发表于 2021-7-1 17:25
楼主| Ares_go 发表于 2021-7-1 17:25:44 | 显示全部楼层
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6UL通行证T113i通行证
fengit 发表于 2021-7-8 10:57:30 | 显示全部楼层
按照硬件原理图,我将UART2改成跟UART5一样的RS485通信电路,电脑串口助手可以接收UART2发过来的数据,但电脑发给UART2板子收不到数据,但UART5是可以正常双向收发的,请问楼主如何解决?
问题解决了,是买到了假的13487,更换新的芯片后一切正常  详情 回复 发表于 2021-7-9 12:01
fengit 发表于 2021-7-9 12:01:47 | 显示全部楼层
按照硬件原理图,我将UART2改成跟UART5一样的RS485通信电路,电脑串口助手可以接收UART2发过来的数据,但电 ...
