查看: 105747|回复: 7
[Linux] 关于rtl8723bu由动态编译改成静态编译的事情
A40i\T3\T507\T527通行证
云岗智能 发表于 2021-7-4 16:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改 sun8iw11p1smp_oka40i_c_defconfig 内核编译配置文件,  CONFIG_RTL8723BU=y   ,然后按照软件手册编译方法,编译烧写进开发板,使用ifconfig -a  还是没用waln0  ,还是需要再重新进行导入动态库才行。
请问 如何操作??
zhichao 发表于 2021-7-5 08:37:48 | 显示全部楼层
您看看您源码里的linux-3.10/.config里这个是CONFIG_RTL8723BU=y吗,有可能没复制过来
还有 rtl8723du 这个模块,你们有 补丁文件 和 wifi.sh 文件 ,没用使用说明,能够给个使用说明吗?  详情 回复 发表于 2021-7-5 17:14
你们那个源码里面 没有.config ,也可能是 之前编译失败之后 重新make distclean 删除掉了 ,但是如果使用 make menuconfig 重新配置之后 ,生成的.config ,使用这个配置重新编译的话,会出现很多 选项让你选择是  详情 回复 发表于 2021-7-5 17:13
楼主| 云岗智能 发表于 2021-7-5 17:13:25 | 显示全部楼层
你们那个源码里面 没有.config  ,也可能是 之前编译失败之后  重新make distclean 删除掉了  ,但是如果使用 make menuconfig 重新配置之后 ,生成的.config ,使用这个配置重新编译的话,会出现很多 选项让你选择是 y  还是n的  就完全不一样了
楼主| 云岗智能 发表于 2021-7-5 17:14:56 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2021-7-6 08:34:45 | 显示全部楼层
请使用make menuconfig ARCH=arm  指定arm架构。patch是您需要在linux-3.10修改的内容,wifi.sh是放到文件系统里的wifi测试脚本
有没有linux-3.10 里面的rtl8723du 文件夹 含修改好的kconfig makefile等文件的压缩包 我这里直接替换?  详情 回复 发表于 2021-7-6 15:49
你好,使用make menuconfig ARCH=arm 选中8723bu那个模块 重新编译 再烧写进去 wifi模块 可以静态编译使用了 , 那再请教一下8723du.patch 怎么用?在linux-3.10里面怎么修改?  详情 回复 发表于 2021-7-6 15:16
楼主| 云岗智能 发表于 2021-7-6 15:16:42 | 显示全部楼层
请使用make menuconfig ARCH=arm  指定arm架构。patch是您需要在linux-3.10修改的内容,wifi.sh是放到文件 ...
楼主| 云岗智能 发表于 2021-7-6 15:49:30 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2021-7-7 08:37:33 | 显示全部楼层
patch的用法您可以网上搜一下,一两句话说不清
