查看: 63218|回复: 3
[Linux] imx6dl 如何实现lvds+hdmi 双屏同显((linux4.1.15 QT5.6))
i.MX8MM通行证RK3399通行证i.MX6UL通行证i.MX6Q通行证
BruceSu 发表于 2021-7-26 11:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境  linux 4.1.15  qt5.6
按照手册OKMX6X-C-Qt5.6+Linux4.1.15-用户手册-V1.2-2020.04.11.pdf  设置环境变量,并不能同显,只有一个能显示
看log 发现  fb1 是注册失败的,
参照 【新提醒】OK_MX6X_C双屏显示 - Powered by Discuz! (witech.com.cn) 修改 dts中 hdmi 的 ipu id 后fb1 注册成功, 但还是不能同显,只有一个能显示,
无论是 qt界面还是 video 都无法双屏同显,
video测试命令中提到的 gst-launch-1.0 playbin uri=file:///forlinx/video/xm.mp4 video-sink="imxv4l2sink device=/dev/video16" & gst-launch-1.0 playbin uri=file:///forlinx/video/xm.mp4 video-sink="imxv4l2sink device=/dev/video18" &
但设备文件中看不到 video18  只有video16 和 video17 ,  而且video16 和 video17 是输出到同一个上的屏的
请问如何 实现 lvds(sin0) +  hdmi双屏同显功能?
i.MX6Q通行证
hello159 发表于 2021-7-26 11:54:27 | 显示全部楼层
同问,我目前也还没实现双屏(MIPI + hdmi)显示
点评回复 支持 1 反对 0
Forlinx-Wangjy 发表于 2021-7-26 16:13:00 | 显示全部楼层
在uboot阶段只设置了fb0的话启动后在/dev下显示的节点确实只有video16和video17 单屏.png
在uboot阶段把fb0和fb1都设置了之后/dev下就会显示如下图的这些节点
lvds0+hdmi是我们已经配置好的可以支持的,您用的lvds屏是我们的吗?如果lvds屏是我们的,hdmi是标准分辨率,那就不会有问题。
设置为双屏显示后进入qt确实只有一个屏幕亮,这是正常现象,然后您输入我们手册中的播放视频的命令,两个屏幕就会同时播放同一个视频(复制粘贴即可,注意蓝色字体的命令是一行)。
我们只是通过播放同一个视频的方式证明这两个型号的屏支持同显,之后具体的配置还需要您自己去调。
我用的是Linux 4.1.15 与您说的现象不一致, 我直接烧的飞凌提供的镜像,mxcfb0 和 mxcfb1 都设置了,确实没有 video18 我把dtb换成, imx6dl-s3-sabresd-hdmi.dtb 才有 video18 这种情况下,确实可以,双屏  详情 回复 发表于 2021-7-26 18:41
楼主| BruceSu 发表于 2021-7-26 18:41:21 | 显示全部楼层
在uboot阶段把fb0和fb1都 ...
这种情况下,确实可以,双屏播放video,
那么如何 让qt 界面同时显示在两个屏幕(lvds(sin0) + hdmi)上呢,
