- 118
贡献626
飞刀148 FD
注册时间2021-7-7
在线时间19 小时
我这里不只是要解决格式问题,因为我后期开发选用的是只有RAW输出的sensor,软件变一下格式没有意义。
请问/dev/video0的源文件是哪里编译的?
我的想法是只要通过SCCB接口,能修改sensor的输出模式应该就能实现我的要求吧。
例程里面有类似的判断,是不是代表是可以支持的:
memset(&fmt, 0, sizeof(struct v4l2_format));
memset(&sub_fmt, 0, sizeof(struct v4l2_format));
fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
fmt.fmt.pix.width = input_size.width;
fmt.fmt.pix.height = input_size.height;
fmt.fmt.pix.pixelformat = csi_format;
fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_NONE;
sensor_type = getSensorType(fd);
db_debug("sensor_type: %d\n",sensor_type); 说明:此处运行结果值为 -1
sensor_type = 0; 说明:例程直接把值赋值为 0,也就是默认为YUV模式, V4L2_SENSOR_TYPE_RAW值为1
if(sensor_type == V4L2_SENSOR_TYPE_RAW) {
fmt.fmt.pix.subchannel->width = 640;
fmt.fmt.pix.subchannel->height = 480;
fmt.fmt.pix.subchannel->pixelformat = csi_format;
fmt.fmt.pix.subchannel->field = V4L2_FIELD_NONE;
if (ioctl(fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt)<0) {
db_error("set image format failed\n");
goto err;
如果能找到此驱动的源码,也可以继续研究一下对sensor是怎么样的操作过程。
