查看: 127457|回复: 4
[Linux] i_MAX6Q+SD2启动,升级问题
SimonXu 发表于 2021-7-31 09:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现使用iMAX6Q核心板作二次开发,SD3通道已用作它用,使用SD2通道作为BOOT启动,烧录到eMMC, 使用3.0.35版本,软件无法升级,使用4.1.15版本,可以启动,以及烧录到eMMC,,使用4.1.15版本,目前无法实际多屏显示,使用3.0.35版本可以多屏显示,但无法将软件烧录到eMMC,如果使用3.0.35版本软件需要怎样修改SD2问题?在哪里修改?如果使用4.1.15版本,怎样解决多屏同时显示,1路HDMI + 1路LCD(MIPI)
楼主| SimonXu 发表于 2021-7-31 10:00:07 | 显示全部楼层
看到这么多种多屏显示,就是没有HDMI+MIPI,也试了修改HDMI+MIPI,存在问题,有没有更新的版本支持HDMI+MIPI
楼主| SimonXu 发表于 2021-7-31 10:01:46 | 显示全部楼层
使用3.0.35版本支持使用HDMI+MIPI,现使用SD2通道,无法将软件烧录到eMMC,怎么修改
Forlinx-Wangjy 发表于 2021-7-31 10:50:28 | 显示全部楼层
请问hello159是您的同事吗?你们问的问题完全相同,一个人发帖就可以了,免得重复的内容造成混淆,我得在很多帖子中翻哪个没回,造成回复错误。
之前跟您的同事解释过4.1.15支持mipi+hdmi的问题,您可以跟他交流一下,而且我们这边也正在检查这个问题并寻找解决办法。
关于烧写,您是指从SD卡烧写换成TF卡烧写吗?这种一般都是硬件上做更改就可以了。您现在的现象是用TF卡烧写3.0.35的镜像失败,烧写4.1.15的镜像就没问题?您可以先用我们的底板SD卡烧写3.0.35的系统,然后把核心板换到您的自制底板上,看看启动是否正常。
楼主| SimonXu 发表于 2021-8-2 10:45:32 | 显示全部楼层
3.0.35版本从SD2通道启动,软件需要作哪些修改?
