查看: 35312|回复: 9
[Ubuntu] ls1028 TF卡烧写
i.MX8MP通行证LS1028A通行证AM62x通行证
skyxiao6688 发表于 2021-8-12 15:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照说明去写的tf卡1. sudo ./mksdcard.sh
2.拷贝文件
3.拨码开关123 on
单板上电串口一点打印也没有
djh 发表于 2021-8-12 16:10:08 | 显示全部楼层
有制卡的截图吗?您的TF卡里面放的那些内容啊?您发一下我看看那;
一般在虚拟机里面做卡时,先在wondows系统下将卡格式化成FAT32格式,再去做卡;
感觉大概率是TF卡没做好。
楼主| skyxiao6688 发表于 2021-8-12 16:35:19 | 显示全部楼层
楼主| skyxiao6688 发表于 2021-8-12 16:36:42 | 显示全部楼层
jiang@jiang-XPS-15-9570:~/autocore/work$ sudo ./mksdcard.sh
This script will create a bootable SD card from custom or pre-built binaries.
The script must be run with root permissions and from the bin directory of
the SDK
Example:
$ sudo ./create-sdcard.sh
Formatting can be skipped if the SD card is already formatted and
partitioned properly.
Availible Drives to write images to:
#  major   minor    size   name
1:   8       16   15558144 sdb
Enter Device Number: 1
sdb was selected
Checking the device is unmounted
unmounted /dev/sdb1
Would you like to re-partition the drive anyways [y/n] : y
Now partitioning sdb ...
                Now ** 1 partitions
记录了1024+0 的读入
记录了1024+0 的写出
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.00143346 s, 731 MB/s
DISK SIZE - 个扇区 bytes
(standard_in) 1: illegal character: \344
(standard_in) 1: illegal character: \270
(standard_in) 1: illegal character: \252
(standard_in) 1: illegal character: \346
(standard_in) 1: illegal character: \211
(standard_in) 1: illegal character: \207
(standard_in) 1: illegal character: \345
(standard_in) 1: illegal character: \214
(standard_in) 1: illegal character: \272
(standard_in) 1: syntax error
欢迎使用 fdisk (util-linux 2.31.1)。
更改将停留在内存中,直到您决定将更改写入磁盘。
使用写入命令前请三思。
设备不包含可识别的分区表。
创建了一个磁盘标识符为 0xe339e3fc 的新 DOS 磁盘标签。
命令(输入 m 获取帮助): 分区类型
   p   主分区 (0个主分区,0个扩展分区,4空闲)
   e   扩展分区 (逻辑分区容器)
选择 (默认 p): 分区号 (1-4, 默认  1): 第一个扇区 (1-2047, 默认 1): 值超出范围。
第一个扇区 (1-2047, 默认 1): 上个扇区,+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (1-2047, 默认 2047): 上个扇区,+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (1-2047, 默认 2047): 上个扇区,+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (1-2047, 默认 2047): 上个扇区,+sectors 或 +size{K,M,G,T,P} (1-2047, 默认 2047):
命令(输入 m 获取帮助):
                Partitioning Boot
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows
Mount the partitions
Emptying partitions
        Copying files now... will take minutes
Copying boot partition
dd firmware_ls1028ardb_uboot_sdboot.img to sdcard
记录了20001+1 的读入
记录了20001+1 的写出
10240583 bytes (10 MB, 9.8 MiB) copied, 0.446766 s, 22.9 MB/s
Syncing....
Un-mount the partitions
Remove created temp directories
Operation Finished
djh
看您的TF卡存在非法字符,建议您重新格式化一下,在制卡  详情 回复 发表于 2021-8-12 17:15
djh 发表于 2021-8-12 17:15:11 | 显示全部楼层
楼主| skyxiao6688 发表于 2021-8-13 09:57:57 | 显示全部楼层
哪一步出错了,用一个新的卡片也是这样的过程
djh
看是这部分有问题, ############################################################################### Now ** 1 partitions ##########################################################  详情 回复 发表于 2021-8-13 11:06
楼主| skyxiao6688 发表于 2021-8-13 10:49:27 | 显示全部楼层
谢谢,原因我已经找到了
djh
方便说一下问题出在哪里了吗?  详情 回复 发表于 2021-8-13 11:08
djh 发表于 2021-8-13 11:06:39 | 显示全部楼层
看是这部分有问题,
                Now ** 1 partitions
记录了1024+0 的读入
记录了1024+0 的写出
djh 发表于 2021-8-13 11:08:59 | 显示全部楼层
谢谢,原因我已经找到了
方便说一下问题出在哪里了吗?
jiujiu123 发表于 2023-2-1 16:38:25 | 显示全部楼层
您好,方便说下怎么解决的吗?
