查看: 35651|回复: 4
[Ubuntu] ls1028 驱动编译
LS1028A通行证
ys123 发表于 2021-8-17 09:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己想单独编译一个KO驱动在开发板上运行,驱动源文件*.c ,Makefile,Makefile 中指定内核编译路径 packages/linux/linux 目录,交叉编译工具链aarch64-linux-gnu-gcc, 但是ubuntu 编译报错,
Makefile:613: include/config/auto.conf: No such file or directory
  ERROR: Kernel configuration is invalid.
         include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.
         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.
提示错误是没有内核配置文件,重新执行 make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-   ok1028_defconfig,
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-   编译生成Image ,再编译KO驱动,将KO驱动放到开发板里面,insmod *.ko; 报错提示驱动与内核版本不一致
另外通过make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- 命令编译的内核烧写进系统,系统不断重启
手册上 flex-builder -c linux -a arm64 -m ls1028ardb  没有问题,
1.  两者生成的内核有什么区别?
2. 正常单独编译驱动方式是如何编译的呢?
djh 发表于 2021-8-17 10:43:46 | 显示全部楼层
1、建议您编译用flexbuilder进行编译,flexbuild 是 NXP 官方提供的 QorIQ LS 系列的编译环境,至于make编译不成功应该是没有执行环境变量
2、目前还没有单独编译驱动的demo供您参考,
LS1028A通行证
xianglai 发表于 2021-8-31 11:01:58 | 显示全部楼层
最后怎么解决的,我也想只编译一个.ko文件,在开发板上加载,目前也没成功
A40i\T3\T507\T527通行证
sunny2023 发表于 2024-1-25 15:48:40 | 显示全部楼层
http://bbs.witech.com.cn/article-830-1.html 这是飞凌官方知识库单独编译.ko文件的实例您参考一下。  详情 回复 发表于 2024-3-8 09:50
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证RK3568通行证RK3588通行证RK3399通行证LS1028A通行证G2L通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU2301\FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通行证AM335x通行证i.MX RT通行证XX18通行证AM62x通行证FDU070K02\FDU101K02通行证i.MX9352\i.MX9131通行证2K0300\2K0500通行证JH7110通行证T113i通行证D9360通行证FCU2601通行证FCU1303通行证RK3576通行证RK3562通行证
gggfff 发表于 2024-3-8 09:50:11 | 显示全部楼层
