- 28
贡献118
飞刀26 FD
注册时间2021-9-16
在线时间3 小时
前辈好,
我手里这块 i.MX6 的板子是三年前其他同事从飞凌买的。
今天终于找到 root 密码,从串口进去了。
项目要用 SPI 口,根据手册,/forlinux 目录应该有个 cmdbin 子目录,里面有测试工具。
我没找到。
/dev/ 下面也没有 spi 开头的文件。
开机信息如下:
U-Boot 2009.08 ( 7鏈?12 2017 - 16:39:05)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.5 at 792 MHz
Temperature: 41 C, calibration data 0x5d855569
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
nfc clock : 24000000Hz
Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63015 [POR ]
Boot Device: MMC
I2C: ready
DRAM: 1 GB
MMC: FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
In: serial
Out: serial
Err: serial
config_ipu_di_clk: freq = 108000000.
wait for pll5 lock.
config_ipu_di_clk: set pll5 clock to 216000000Hz.
Found PFUZE100! deviceid=10,revid=21
Net: got MAC address from IIM: 00:00:00:00:00:00
FEC0 [PRIME]
WatchDog is disabled
mmc3(part 0) is current device
Starting kernel ...
Linux version 3.0.35-2666-gbdde708-g6f31253 (lixinguo@developer-RH2485-V2) (gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) ) #1 SMP PREEMPT Thu Nov 30 15:45:33 CST 2017
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Freescale i.MX 6Quad/DualLite/Solo Sabre-SD Board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
CPU identified as i.MX6Q, unknown revision
On node 0 totalpages: 196608
我要问几个问题:
这颗 CPU 好像和目前飞凌卖的 i.MX6 的 CPU 不是一代产品,现在飞凌提供的 BSP 资料里面的 image 能往里烧吗?
前两天我问关于 SPI 的问题的时候,大佬回我说用 4.1.15 内核的镜像烧进去,SPI 的驱动就能直接用。
从开机信息看,目前板子上的内核版本是 3.0.35,应该就是没弄好 SPI 驱动呢。
我想问,这颗 CPU 能烧最近从飞凌网盘下载的镜像吗?
会不会烧成砖?
谢谢!
