查看: 34860|回复: 1
[Linux] A40i开发环境问题
小柒 发表于 2021-10-12 10:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我现在想用QT开发一个软件放在板子上跑,但是在提供的开发环境下,利用虚拟机上面的QT交叉编译,然后还需要把编译好的二进制文件拷入开发板中,才能查看编写程序的情况。这个流程太复杂了。所以,我想问的是,我能否在任意版本ubuntu下安装QT5.9.0,以此为开发环境检验程序。我在这个环境下编写的程序,可以直接放到虚拟机中进行交叉编译吗?或者我还需要注意什么其他问题吗?谢谢!
zhichao 发表于 2021-10-12 10:59:15 | 显示全部楼层
您可以通过网口传输文件,比如用scp传文件,或者ftp。您说的这个没有做过,实现起来可能比较麻烦
