查看: 40592|回复: 8
[Linux] OK3399-c Linux系统怎么设置开机不进入界面
EthanYYYY 发表于 2021-10-19 15:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK3399-c 开发板Linux系统启动后默认显示桌面,请问在哪里可以设置开机不进入界面。
兵兵兵兵鸭 发表于 2021-10-19 17:31:35 | 显示全部楼层
请问您是Linux+Qt的系统还是紫色背景的Ubuntu系统,两者的操作方式不一样。
不启动桌面的目的您可以描述一下吗,是否可以通过开机应用自启达成目的。
Ubuntu系统。主要是因为应用场景需要,实现开机启动后,只进入命令行模式  详情 回复 发表于 2021-10-20 09:04
楼主| EthanYYYY 发表于 2021-10-20 09:04:46 | 显示全部楼层
不启动桌面的目的您可以描述一 ...
目前没有方法,即使不启动桌面也不会进入命令行模式,这个和操作系统的很多配置相关,目前没有方法  详情 回复 发表于 2021-10-20 10:40
兵兵兵兵鸭 发表于 2021-10-20 10:40:26 | 显示全部楼层
Linux+Qt的系统 怎么关闭启动桌面应用?  详情 回复 发表于 2022-1-24 14:52
怎么可以不启动桌面那  详情 回复 发表于 2021-10-21 09:54
楼主| EthanYYYY 发表于 2021-10-21 09:54:28 | 显示全部楼层
怎么可以不启动桌面那
3399-Ubuntu操作系统关闭桌面的方法: 执行命令:sudo systemctl set-default multi-user.target 使用命令后重启开发板就会显示命令行界面  详情 回复 发表于 2021-10-21 11:04
兵兵兵兵鸭 发表于 2021-10-21 11:04:03 | 显示全部楼层
怎么可以不启动桌面那
使用命令后重启开发板就会显示命令行界面
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-10-22 14:56
楼主| EthanYYYY 发表于 2021-10-22 14:56:53 | 显示全部楼层
使用 ...
好的,谢谢
RK3568通行证RK3399通行证FCU2601通行证
qiujianping 发表于 2022-1-24 14:52:06 | 显示全部楼层
你好 Linux+Qt的系统 怎么关闭启动桌面应用?
将开发板路径下/etc/init.d/S99matrix-browser文件删除,或将文件中的/usr/bin/matrix-browser -no-sandbox --disable-gpu localhost >> /dev/null &命令注释掉即可,也可替换为自己的Qt程序实现开机自启。批量生产  详情 回复 发表于 2022-1-26 08:33
兵兵兵兵鸭 发表于 2022-1-26 08:33:56 | 显示全部楼层
将开发板路径下/etc/init.d/S99matrix-browser文件删除,或将文件中的/usr/bin/matrix-browser -no-sandbox --disable-gpu localhost >> /dev/null &命令注释掉即可,也可替换为自己的Qt程序实现开机自启。批量生产时,将源码路径下:OK3399-linux-release/rootfs路径中的rootfs压缩包中对应/etc路径文件修改即可。重新编译就会生成修改后的update文件,以供批量使用。
