查看: 9536|回复: 1
[Android] AP6525 wifi与bt无法启动的问题
A40i\T3\T507\T527通行证AM335x通行证
xzq-jozen 发表于 2021-11-3 20:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。我板子上的电路与开发板中的基本一样。只是把wlan_regon和bt_regon两个管脚从IO扩展芯片TCA6424的P00,P04脚改成了P16和P17脚。管脚号在设备树中已经修改如下。
                wlan:wlan {
                        compatible    = "allwinner,sunxi-wlan";
                        clocks        = <&clk_losc_out>;
                        pinctrl-0     = <&clk_losc_pins_a>;
                        pinctrl-names = "default";
                        wlan_busnum   = <0x1>;
                        wlan_power;
                        wlan_io_regulator;
                        wlan_regon    = <&gpio_ext 16 0>;
                        wlan_hostwake = <&pio PG 14 1 0xffffffff 0xffffffff 0>;
                        chip_en;
                        power_en;
                        status        = "okay";
                bt:bt {
                        compatible    = "allwinner,sunxi-bt";
                        bt_power;
                        bt_io_regulator;
                        bt_rst_n      = <&gpio_ext 17 0>;
                        status        = "okay";
                btlpm:btlpm {
                        compatible  = "allwinner,sunxi-btlpm";
                        uart_index  = <0x1>;
                        bt_wake     = <&pio PG 13 1 0xffffffff 0xffffffff 1>;
                        bt_hostwake = <&pio PG 12 1 0xffffffff 0xffffffff 0>;
                        status      = "okay";
但是模块无法正常工作。请问如何解决这个问题。
肉肉珩 发表于 2021-11-5 14:36:16 | 显示全部楼层
查看一下复用的引脚功能是不是有冲突,被复用的引脚原来的功能有没有关闭?
