查看: 2124|回复: 5
使用6410的扩展串口遇到的问题
zdyp19681119 发表于 2011-8-18 11:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用公司提供的扩展串口连接外部设备,总是连接不上,后来发现串口接收数据有问题。串口调试工具发送16进制数01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a,0b,0c,0d
,0e,10,接收到的是一堆方框,将这些方框转成ASC码变成了“\a\b\t\n\v\f\r”为什么会这样?请版主明示。
飞凌-fatfish 发表于 2011-8-18 11:45:02 | 显示全部楼层
波特率、起始位、数据位、硬件控制等都对么?
楼主| zdyp19681119 发表于 2011-8-18 12:59:44 | 显示全部楼层
波特率、起始位、数据位、硬件控制等应该都没问题。如果发送可见字符就没有问题。我是用飞凌的开发板提供的串口测试程序接受的。
25
飞凌-fatfish 发表于 2011-8-18 15:54:45 | 显示全部楼层
上位机是如何设置的?
用上位机软件接控制台串口试试有问题么?
楼主| zdyp19681119 发表于 2011-8-18 17:21:53 | 显示全部楼层
上位机用《串口调试助手 CM精装版v2.7》,设置为:com1,波特率:115200,数据位:8位,检验位:NONE,停止位:1位,发送字符用16进制显示,接受用开发板的串口测试程序。选择com2,(扩展板上p1)
115200。上位机没有问题,连接很多串口设备都能正常运行。
25
飞凌-fatfish 发表于 2011-8-19 08:12:33 | 显示全部楼层
使用getty 命令将console交给ttySAC1,然后测试这个ttySAC1是否正确。
