查看: 28018|回复: 0
[推广] FCU1104 专为物联网边缘计算网关而生
48
飞凌-marketing 发表于 2021-11-11 10:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 飞凌-marketing 于 2021-11-11 10:37 编辑 ; g, e4 \3 b/ {
6 B8 n1 l( |" E* ?
" J" a" G7 c' {; C# Y, m
飞凌嵌入式FCU1104嵌入式控制单元(扩展型4G网关)采用了NXP超高效、高性能、低成本的i.MX6ULL处理器,专为物联网边缘计算网关推出!
6 q% ^8 q* \/ Q+ @4 [" L
一、产品简介
FCU1104扩展型4G网关具备2个独立的10/100Mbps以太网端口,可做双网冗余,1个LAN、1个WAN或者2个LAN的场景应用,并且还支持市面应用比较多的4G CAT1模组,全网通制式,为低成本、小数据量的应用提供了灵活应用。
此外,FCU1104扩展型4G网关还提供了额外的灵活性,它可以通过4路或者8路RS485端口部署边缘节点应用,将传感器、摄像头和控制设备的数据实现更多的连接。
不仅如此,FCU1104扩展型4G网关还能通过无线LoRa模组完成无线数据采集,传输距离最远可达10KM。
# m, b) u; f8 f; ?' t; D
二、产品特色1、NXP i.MX6ULL Cortex-A7网关采用工业级芯片设计方案,在-40℃~85℃环境稳定运行,通讯接口通过静电、浪涌、脉冲群测试。
$ n7 I3 B- c( ~( F9 ^+ ]1 L
2、掉电检测
本网关具备超级电容组设计方案,市电掉电后可继续工作30秒,既可以将最后一次的业务数据通过有线、无线网络传输到服务器,也可以保护Flash数据不被损坏丢失。
  V$ b# _/ g* U
6 \3 U" R. a) c& ?2 t+ z7 ^3、无线采集 无线上传
本网关支持大小功率LoRa模组,可进行远距离无线数据采集,并在本地计算后通过4G CAT1、CAT4模组上传到云服务器。
  Q/ v0 E; p7 K
3 h) F* H) T0 I4 a5 r# G
4 [. c+ h% l' N6 ^! O5 z/ ^+ g5 t: P' x
4、边缘计算机+控制+通信网关设计具有灵活的I/O加载,包括4-8路RS485、2路DI、2路DO、1路CAN2.0,可用于多种传感器、控制设备的连接。4 n" u$ q1 c: N% |
1 y( _8 ?0 T) I) P- T+ ]. Q9 W
+ c- V# X3 j* ^. K3 d$ K5、芯片加密网关设计了加密芯片,并为用户提供加密接口,可以保护自己的应用程序不被窃取。
$ Z. e' d2 b3 z+ P' O: D  Y( X5 _9 j/ [( l: O% K+ M6 b: e9 u9 Z
6、紧凑且坚固的设计
网关采用坚固耐用的标准制造,并具有紧凑尺寸,无论您在何处部署它,都能提供稳定的性能输出。
* K5 n9 ~+ t/ U) Z& K
, H- m% X% L  t
三、参数支持
  • 支持9~36V宽电压输入,具备防反接保护、过流保护;
  • 支持2路10/100M Ethernet;
  • 支持WiFi,模块支持STA和AP双模式;
  • 支持全网通4G模块;
  • 支持LoRa模块;
  • 支持RTC时钟功能;
  • 支持外扩存储卡;
  • 支持加密功能;
  • 最多支持8路 RS485,隔离保护设计;
  • 可扩展支持1路 CAN,隔离保护设计;
  • 可扩展支持2路 DI,干接点输入,隔离保护设计;
  • 可扩展支持2路 DO,继电器输出,触点容量5A 250VAC、5A 30VDC。
    5 P9 R* y, P# `& E
四、产品接口图3 O1 X5 G2 w" r
1、扩展版本:$ t0 p3 r% a' H# e
( b/ n2 k* [+ i1 _, P  u+ k
5 U% b/ C: |' q6 r
7 Q9 M* [0 |: }+ F% B2、基础版本:
, C# x: d6 L3 B, @( E( F# T$ x- m  x" t- b/ l
- B5 v$ w# R; b/ c3 \
) T! I# I6 d% D! U) Y5 W, \% A
目前,FCU1104控制单元已在飞凌官网、淘宝店铺及微信商城上线,您可以【点击此处】直达产品页面,了解更多内容。
9 M" v& u! T4 ~3 ^- g, q2 O. y
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_701.html
. K9 O" w! @5 f
4 ^; D$ |; a+ i/ W相关产品:
" c: X+ D& t, ?8 `- v8 \
FCU1104嵌入式控制单元
0 ~' u: K* u- t
' S; P: l3 B3 ~0 T" U) c3 T$ T$ h* @  P2 l& ~6 Y
* D6 y4 D; @4 }4 _
