查看: 23524|回复: 5
[Linux] 串口3使用
i.MX8MM通行证
lp1982sdu 发表于 2021-11-15 15:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用echo “hello” >> /dev/ttymxc2时,系统报错
cat << /dev/ttymxc2时也一样。
alloc_contig_range: [56380, 56394) PFNs busy
什么原因,有什么可以解决的办法?
i.MX8MM通行证
楼主| lp1982sdu 发表于 2021-11-15 15:30:55 | 显示全部楼层
使用官方的测试程序是没有问题,串口好的。
i.MX8MM通行证
楼主| lp1982sdu 发表于 2021-11-15 16:00:42 | 显示全部楼层
串口3 是否可以作为标准输出系统?怎么自环可以,minicom 就不行了?
i.MX8MM通行证
楼主| lp1982sdu 发表于 2021-11-15 17:03:22 | 显示全部楼层
其他串口都是配置了DMA 使用方式,要将其作为串口调试输出串口,是不是要修改设备树文件?
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证RK3568通行证RK3588通行证RK3399通行证LS1028A通行证G2L通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU1106通行证FCU2301\FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通行证AM335x通行证i.MX RT通行证XX18通行证AM62x通行证FDU070K02\FDU101K02通行证i.MX9352\i.MX9131通行证2K0300\2K0500通行证JH7110通行证T113i通行证D9360通行证FCU2601通行证FCU1303通行证RK3576通行证RK3562通行证MA35通行证RK3506通行证T536通行证i.MX8MPx-SMARC通行证FCU3011通行证FCU3501通行证i.MX9596通行证
wjy 发表于 2021-11-17 09:19:33 | 显示全部楼层
您使用的具体是8m系列的哪个型号开发板?
如果想把普通串口改成调试串口的话是需要修改设备树的。
i.MX8MM通行证
楼主| lp1982sdu 发表于 2021-11-17 14:54:08 | 显示全部楼层
我改好了,可以用了
