查看: 21729|回复: 0
[推广] 全志T507核心板4路AHD摄像头实现方案-飞凌嵌入式
48
飞凌-marketing 发表于 2021-11-20 17:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌嵌入式搭载全志T507处理器的FETT507-C核心板自今年5月发布以来,便因其易用性、通用性和高性价比迅速在市场中收获了较高的美誉度。为了让不同行业的用户可以更方便的使用FETT507-C核心板开发产品,飞凌的工程师们不断拓展FETT507-C核心板的应用实现方案,以减少用户工程师的开发工作量。本篇文章,将介绍FETT507-C核心板搭载4路ADH摄像头的实现方案。
0 L- |8 Q! m( }. X' P. X4 D5 i2 X7 Z$ L4 `8 H9 ~9 c
1 Z  a# }) c# U; I1 }
        一、简述AHD摄像头
- y' ~0 I. O1 `) h7 p. {AHD即AnalogHighDefinition(模拟高清)的缩写,AHD技术能够在已有的模拟传输线上实现超长距离(500米)高清视频信号的可靠传输,其采用先进的Y/C信号分离和模拟滤波技术,可有效减少高频区的色噪声,图像还原性更好。对比传统的模拟高清产品,AHD(模拟)摄像头的监控图像质量有着质的飞跃和提升,最高清晰度可等同于网络高清摄像头1080P的全高清级别。
6 s2 @  z+ c9 S" c/ `
; X: t2 t9 _9 }3 y3 b8 H4 H  e6 c" z. O; x9 l; m
1 G( i6 j3 x0 H7 b9 ~
5 C' x1 N2 |: Y$ W) w
1 z! r- }! y% X2 {AHD摄像头跟传统设备一样操作简单方便,用普通同轴线便可进行远达500米的高清无损传输,突破了高清视频现有传输技术的传输距离极限,能实现低成本、长距离、无延时、高效率、抗干扰且易实施的百万像素级高清视频传输。
: i! W- p8 }/ w( F1 r3 e. \        正是因为AHD摄像头的诸多优势,使其在车载行业以及安防监控领域有着出色的使用价值。比如目前很多公交车上都有使用AHD摄像头,将多路AHD摄像头采集的视频镜像汇集到一个显示器上,从而做到一个显示器便可观看多个角度的监控,在方便司机观察的同时也帮助司机减少了视觉盲区,使得公交车的行驶更加安全。
& f" t2 R( W( |* U7 j" L7 @$ G
1 M+ S( v; L# |; U
6 P. F0 h6 Y6 @/ e( [, j8 G' I
% l# s' L3 K- D
  `' L, H1 B3 d; I* @* R( b7 a        二、实现FETT507-C核心板搭载4路AHD摄像头 7 \# p2 F2 V3 {/ h  `; I
& j, \3 n: ^* C0 G" U" T: G* G3 s) O! o9 e( P1 U
        开始正式介绍FETT507-C核心板搭载4路AHD摄像头的实现方案。首先请看一张拓扑图: , v! Q8 I0 b3 w
% [: i" j, k% E
% h. w$ Z9 |9 E( B  C# f8 U
9 c$ T/ T1 M) e        如上图所示,本方案的实现,是通过飞凌AHD摄像头MIPI转接板连接4路AHD摄像头,在通过MIPI-CSI接口与搭载FETT507-C核心板的底板进行连接,并最终将4路AHD摄像头采集的画面显示在同一个显示屏中(HDMI、LVDS或RGB接口均支持)。 % t' {- N2 p8 ]1 [
        下图是实测效果: 4 ^- o6 G5 E, W. j! X; r
7 G( S( P& k" t+ q/ M, X; U
4 U1 j9 J/ P( V) t# X  e/ Z
4 C6 c) G: w0 R3 O        该方案用到的AHD摄像头MIPI转接板型号为FIT-MIPI-4ACAM,可以同时将4路AHD摄像头的视频信号输入到搭载FETT507-C核心板的底板上,以完成视频的输入工作,分辨率支持720p@60FPS或者1080p@30FPS。飞凌在该转接板上选用的信号转换芯片通过了车规级认证。
, A1 F/ F' M$ ~& A2 U9 a0 G$ k 1 i6 g' J+ z8 t$ W
! K2 r6 o; o, v) P7 F9 C0 I2 s
  Q( S$ Y5 T& X1 f7 y. X  x5 }        下面我们来看一个基于FETT507-C核心板搭载4路AHD摄像头方案设计出的商用车智能驾驶终端场景模拟: 7 c, p# Q, ~2 T; a, n% m+ `. c8 j
" D$ L6 c" P/ I- a, p5 w8 H7 ~8 z
; _8 d6 w! ^1 f$ X9 u7 y* m5 Q. s* x ; e# D# v  `2 e& E
' B- s7 ~; [1 G: }; }& ^! |
8 {& L, v$ m  q% S3 R" J5 f$ I& g: E- }
7 p# w* @5 C" ]. p  R3 R8 i7 f
5 E9 x; L4 E- f+ y  G( k
- _0 g4 f) y1 t% i
采用该方案设计的商用车智能驾驶终端,在4路AHD摄像头同时预览的情况下,不管是360°环视,还是车内高清监控都能轻松实现。同时,还支持4G/5G通讯、激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器等车辆前向碰撞预警和车道偏离报警所需的功能。
% s' X& r7 H$ N% |7 J* l
. `6 }: r- }, n! ]6 G. Y0 g
: U! k; W# q3 M& X' F5 K& [$ B3 d: \) \. W0 W  r  \8 ]1 B
        最后总结一下FETT507-C核心板4路AHD摄像头实现方案: ( p# o4 Z3 O5 n
1.     最多可以同时接入4路AHD摄像头,可以将AHD摄像头高清、安装便捷、传输距离远的图像采集优势充分发挥;
# ^1 V' x2 x  z; Y7 N9 j# J2.     该方案中可以把接入的AHD视频输出到多种接口的显示设备上,包括HDMI显示器,LCD或LVDS的液晶屏;
2 ^* t2 B$ P4 u) I2 o9 t2 B3.     可快速开发出车辆环视、视频监控主机等产品;
0 n5 m  \7 X8 _4.     配合性能强大运行稳定的FETT507-C核心板,保障方案的稳定运行。 . ~0 {9 [. E: A! s# C
" O3 z; t. y/ M' I- {" y
, `8 E( j$ C# M8 y3 X: X
$ j. a( H: r6 p4 @% I: o# P
相关产品:
7 w3 \  C: }  Q3 Z. S+ f
FETT507-C核心板
& I1 U+ D# G7 v; I
9 B4 C' i8 W3 A9 [* ]. d- Y! s' F4 j0 P) ~
+ e# n7 b3 X2 J& w3 ~3 R8 l0 v$ j
: e) I9 b; c' H( w& F. j9 }8 t
