查看: 8847|回复: 4
[Linux] 内核配置文件sun50iw9p1smp_min_defconfig疑问
i.MX6Q通行证FCU1201通行证
吕金杰 发表于 2021-11-26 11:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下,这是表示t507最小内核配置吗,替换kernel下的.config再build.sh就可以吗
另外想问下里边裁剪掉了的什么功能
或者还剩下什么功能呢
linux4.9
肉肉珩 发表于 2021-11-26 18:29:15 | 显示全部楼层
我们没有用过sun50iw9p1smp_min_defconfig配置,没有细研究过里边的配置。飞凌默认内核配置文件是sun50iw9p1smp_longan_defconfig,build.sh编译的时候会把sun50iw9p1smp_longan_defconfig加载成.config。一般裁剪内核,都是基于这个配置文件去裁剪。
之前全编译正常,现在报错 Welcome to mkscript setup progress All available platform: 0. android 1. linux Choice [linux]: 1 This buildroot SDK has already been relocated! /home/wjz/work/OKT  详情 回复 发表于 2022-7-7 17:39
A40i\T3\T507\T527通行证
问鼎 发表于 2022-7-7 17:39:22 | 显示全部楼层
我们没有用过sun50iw9p1smp_min_defconfig配置,没有细研究过里边的配置。飞凌默认内核配置文件是sun50iw9p ...
之前全编译正常(./build.sh config),现在报错
   0. android
   1. linux
Choice [linux]: 1
/home/wjz/work/OKT507-linux-sdk
  File "<string>", line 1
    import os.path; print os.path.relpath('/home/wjz/work/OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs/sun50iw9p1smp_longan_defconfig', '/home/wjz/work/OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs')
SyntaxError: invalid syntax
ERROR: Can't find kernel defconfig!
这个问题是python版本的问题,之前是python3.6,更换成python2.7,可以编译了  详情 回复 发表于 2022-7-8 10:08
问鼎 发表于 2022-7-8 10:08:32 | 显示全部楼层
All available p ...
好的,收到,感谢反馈!  详情 回复 发表于 2022-7-8 19:03
肉肉珩 发表于 2022-7-8 19:03:04 | 显示全部楼层
好的,收到,感谢反馈!
