查看: 10619|回复: 1
[Linux] OKMX6ULL-S移植LAN8720A
MIKUFAN 发表于 2021-12-2 01:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
OKMX6ULL-S开发板的uboot不开源,那么请问想移植LAN8720A需要修改什么,是需要修改设备树、复位引脚等吗?现在的错误是找不到phy:
20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
pps pps0: new PPS source ptp0
libphy: fec_enet_mii_bus: probed
fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证RK3588通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证FCU11xx通行证FCU2301\FCU2302通行证
whl 发表于 2021-12-9 08:29:14 | 显示全部楼层
内核中默认有配置通用phy驱动,如果不能识别的话,可能就是lan8720不能用通用驱动,需要在源码中添加lan8720的驱动配置
