查看: 14319|回复: 0
[帮助] 国产平台之T507 开发板Android 安全策略漫谈
48
飞凌-marketing 发表于 2021-12-5 17:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        硬件平台:飞凌嵌入式 OKT507-C开发板
# l) v* E9 f( q" C        操作系统:Android10.0% J  X5 ?; I% ]
! I0 }1 _& Z' M: M" q
                            飞凌嵌入式 T507 开发板 Android系统版本为Android10.0,默认开启了SELinux。基于MAC访问控制模型的SElinux,可以更好地保护我们的Android系统, 比如限制系统服务的访问权限、控制应用对数据和系统日志的访问等措施,这样就降低了恶意软件的影响,并且可以防止因代码存在的缺陷而产生的对系统安全的影响。
- ?) _' X. W1 C% a& G3 v* i/ o        从系统安全方面考虑,SELinux是保护神,但是从软件开发方面,SELinux就是一道牵绊,这是一把双刃剑。! y! X" z2 C9 }
5 [$ {+ J9 D( x/ o# j5 o3 E        比如我们开发应用或者增加系统服务的某些权限的时候,我们必须遵循SELinux的规则,给我们的应用设置对应的安全策略,否则我们的应用就不具备访问数据或者设备的权限。下面我们MAC访问控制模型开始,简单的梳理一下飞凌嵌入式 T507 开发板  Android的安全策略,以及自定义飞凌嵌入式 T507 开发板 Android安全策略的方法。
$ ~: ]/ ?# b) q        访问控制模型DAC,MAC         访问控制是指控制对计算机或者网络中某个资源的访问。没有它,所有人都可以访问任何资源。有了访问控制,用户在获取实际访问资源或进行操作之前,必须通过识别、验证、授权。2 p: k  P' M, [5 w9 ]' ]) ?! d) F( T
        自主访问控制(DAC: Discretionary Access Control)系统识别用户,根据被操作对象的权限的设置,来决定该用户对其拥有的操作权限,read、write、exec。拥有这个对象权限的用户,又可以将该权限分配给其他用户,此谓之“Discretionary”。缺陷就是对权限控制比较分散,不便于管理,比如无法简单地将一组文件设置统一的权限开放给指定的一群用户。
! C* D: T$ ]" q6 j* L$ M        强制访问控制(MAC: Mandatory Access Control)MAC是为了弥补DAC权限控制过于分散的问题而诞生的。在MAC这种模型里,管理员管理访问控制。管理员制定策略,用户不能改变它。策略定义了哪个主体能访问哪个对象。这种访问控制模型可以增加安全级别,因为它基于策略,任何没有被显式授权的操作都不能执行。MAC被开发和实现在最重视保密的系统中,如军事系统。主体获得清楚的标记,对象得到分类标记,或称安全级别。  Y, d$ R/ _& c4 J, @, V5 E
        基于MAC的SElinux         参考链接:https://source.android.google.cn/security/selinux9 r7 B: H- h9 H  L6 c* K) b  Q
        软件通常情况下必须以 Root 用户帐号的身份运行,才能向原始块设备写入数据。在基于 DAC 的传统 Linux 环境中,如果 Root 用户遭到入侵,攻击者便可以利用该用户身份向每个原始块设备写入数据。从 Android 4.3 起,SELinux 开始为传统的自主访问控制 (DAC) 环境提供强制访问控制 (MAC) 保护功能。作为 Android 安全模型的一部分,Android 使用安全增强型 Linux (SELinux) 对所有进程强制执行强制访问控制 (MAC),甚至包括以 Root/超级用户权限运行的进程(Linux 功能)。例如,可以使用 SELinux 为这些设备添加标签,以便被分配了 Root 权限的进程只能向相关政策中指定的设备写入数据。这样一来,该进程便无法重写特定原始块设备之外的数据和系统设置。借助 SELinux,Android 可以更好地保护和限制系统服务、控制对应用数据和系统日志的访问、降低恶意软件的影响,并保护用户免遭移动设备上的代码可能存在的缺陷的影响。4 |/ f+ ^2 B5 Y
' h$ T9 F: I6 X  ~$ V
/ H: ]: B8 m0 G2 p. ~                            飞凌嵌入式 T507 开发板 Android系统版本为Android10,SELinux默认开启,即使获得了该系统的root权限,也只能向相关策略中指定的设备写入数据,从而更好地保护和限制系统服务,保障系统和数据的安全。9 y" [8 o: h  p1 k$ R' ~
        标签、规则和域         SELinux 依靠标签来匹配操作和策略。标签用于决定允许的事项。套接字、文件和进程在 SELinux 中都有标签。SELinux 在做决定时需参照两点:一是为这些对象分配的标签,二是定义这些对象如何交互的策略。, S/ G$ f$ I+ L) X2 ~$ Y# e
        在 SELinux 中,标签采用以下形式:user:role:type:mls_level,其中 type 是访问决定的主要组成部分,可通过构成标签的其他组成部分进行修改。对象会映射到类,对每个类的不同访问类型由权限表示。
4 f6 z! a* ~  k$ n6 Z        策略规则采用以下形式:allow domains types:classes permissions;,其中:% v# X. s3 y) H* o
1 {- b, i; u$ `. H4 ]
                            Domain - 一个进程或一组进程的标签。也称为域类型,因为它只是指进程的类型。
/ ]/ o6 w$ g( Q& y9 X        Type - 一个对象(例如,文件、套接字)或一组对象的标签。! T; j" X1 w, n/ a# w
        Class - 要访问的对象(例如,文件、套接字)的类型。Permission - 要执行的操作(例如,读取、写入)。5 g$ e4 u+ S8 t5 n7 M
        策略配置源文件         1、external/sepolicy
$ g# z# Y6 v$ a  P1 V: H3 L0 |- ]; g" A        这是独立于设备的配置,一般不能针对设备进行修改
! E; L  I/ K" u0 J* @& O9 B& W1 k8 w$ G: E$ w: ?
                            2、device/<vendor>/<product>/sepolicy1 V+ Q. u3 ~2 B+ `3 l
        这是特定于设备的配置,基于 BOARD_SEPOLICY_* 变量来选择对应平台的策略配置。
/ q, k5 ?/ D' ?2 @* H6 L1 d3 h- k+ k1 K6 R1 y! N7 T3 x
                            以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507策略文件的路径如下:% C( w! a5 @7 U! R1 _6 G- p- d
        OKT507-android-source/android$ ls device/softwinner/common/sepolicy/private  vendor4 }+ B! g( {! H7 w) k, T
        Type Enforcement (TE) 配置文件         .te 文件中保存了对应对象的域和类型定义、规则。通常每个域一个 .te 文件,例如installd.te。在 device.te、file.te 中声明了设备和文件类型。在某些文件(例如domain.te、app.te)中则存储着共享规则。
1 y6 u1 Q7 h" L% x* L7 B
- H% O' ~0 N3 s. J- \                            以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 system_app的TE文件的路径如下:
2 T* _0 ?/ |6 Z& `) z2 f3 F; }7 u        device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
4 O) d% B4 b# [: z- J2 ]        标签配置文件         1、file_contexts:文件安全上下文5 M  ]" y, E5 |$ @9 v& v& i
        2、property_contexts:属性安全上下文
) s" N( L* d) Z* V' p3 k# a  L$ Z: x" g; W# Y' \0 R& L- T3 {- n! F
                            以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,T507 安全上下文文件路径如下:
. {4 V' H6 F- Q, D6 C        device/softwinner/common/sepolicy/vendor/property_contexts  m' s) r1 Q1 B( H! F" C( |! m
        device/softwinner/common/sepolicy/vendor/file_contexts) a3 G; ]/ y- ]
        SEAndroid app分类         SELinux(或SEAndroid)将app划分为主要三种类型(根据user不同,也有其他的domain类型):
( [. u& T- s) G; V        1)untrusted_app 第三方app,没有Android平台签名,没有system权限  y: i4 ]( [1 A, h( ^" {( ^
        2)platform_app 有android平台签名,没有system权限
+ j/ `6 _! S& a; O" B; Q        3)system_app 有android平台签名和system权限
! T9 C+ ]$ m) {6 O        从上面划分,权限等级,理论上:untrusted_app < platform_app < system_app0 v1 D. d& {; Z
        APP的domain和type         查看seapp_contexts文件,APP的domain和type由user和seinfo两个参数决定
5 y; z' x' O- }. L        system/sepolicy/private/seapp_contexts
3 U2 g# S: o2 F        isSystemServer=true domain=system_server_startup
* h8 \# `. O+ v/ ^$ z9 E        user=_app seinfo=platform name=com.android.traceur domain=traceur_app type=app_data_file levelFrom=all
6 E  r( j; o. V  X$ V" S2 {        user=system seinfo=platform domain=system_app type=system_app_data_file
2 Y3 k! F* P; a$ W8 T6 a, J        user=bluetooth seinfo=platform domain=bluetooth type=bluetooth_data_file
: G: B. p% L6 T( q        user=network_stack seinfo=network_stack domain=network_stack levelFrom=all 1 q* T9 a8 ?9 d8 ]* G, N2 _1 B
        type=radio_data_file. g; q3 ]8 V: N/ E' x
        user=nfc seinfo=platform domain=nfc type=nfc_data_file
% A" \# J' z% Y1 q! e        user=secure_element seinfo=platform domain=secure_element levelFrom=all
0 x: I3 M7 C/ [  Q. X        user=radio seinfo=platform domain=radio type=radio_data_file3 X- p2 O) r5 j0 L6 B6 N2 V
        user=shared_relro domain=shared_relro
  a2 b$ s# z+ N        user=shell seinfo=platform domain=shell name=com.android.shell type=shell_data_file8 V7 A0 X* h% e5 m) z
        user=webview_zygote seinfo=webview_zygote domain=webview_zygote
" z5 z# k5 p, w; @4 Z+ ^/ j        user=_isolated domain=isolated_app levelFrom=al) b+ T1 `& @. p
        luser=_app seinfo=app_zygote domain=app_zygote levelFrom=all6 R* u: _# N( c  N  w. b8 @
        user=_app seinfo=media domain=mediaprovider name=android.process.media type=app_data_file - R- e+ L" b& g9 ?
        levelFrom=user
$ f: q# _1 [9 V; A7 e- n: O        user=_app seinfo=platform domain=platform_app type=app_data_file levelFrom=user  t9 \) i( r* }: v  w
        user=_app isEphemeralApp=true domain=ephemeral_app type=app_data_file levelFrom=all
, k4 b* T; {% x4 \' u8 b5 K        user=_app isPrivApp=true domain=priv_app type=privapp_data_file levelFrom=user
; i$ j" |7 t1 v3 y" w! T. x        user=_app minTargetSdkVersion=29 domain=untrusted_app type=app_data_file levelFrom=all/ T3 K- _1 \3 w8 ^4 X
        user=_app minTargetSdkVersion=28 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file levelFrom=all3 Z7 D2 Y- Y. V0 q/ A6 ~
        user=_app minTargetSdkVersion=26 domain=untrusted_app_27 type=app_data_file
- R$ w( x2 A9 l% F        levelFrom=user! t. m* O% W; b# s$ A) @
        user=_app domain=untrusted_app_25 type=app_data_file levelFrom=user
1 U) g4 _7 ]3 x/ S% e. S2 p" t        user=_app minTargetSdkVersion=28 fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=all
: \0 X7 S# H  A, v3 X        user=_app fromRunAs=true domain=runas_app levelFrom=user# X2 C5 C$ Q% u/ r# B: {  p; ~
        user         参考链接:https://blog.csdn.net/huilin9960/article/details/81530568
* d/ e- R9 g: \1 M        user可以理解为UID。android的UID和linux的UID根本是两回事,Linux的UID是用于针对多用户操作系统中用于区分用户的,而Android中的UID是用于系统进行权限管理的。参考链接中的文章对于uid的产生讲的很清楚。6 Z' z/ w; E2 D& z9 a
        seinfo         不同签名会创建对应的selinux上下文。* m* T1 E9 K; W3 }' O
        Android.mk! l% E! i5 w; P
        LOCAL_CERTIFICATE := platform: d7 g* M; ?1 Y2 `  h
        有platform签名,所以seinfo是platform。- P3 q0 \' Z4 p' Z6 y3 Y
        LOCAL_CERTIFICATE作用         参考文档https://blog.csdn.net/hnlgzb/article/details/107823874
- k8 J" @! N, m        可以查看Android源码build/target/product/security/ 目录下提供的默认签名文件,不同平台可能会有差异:飞凌嵌入式 T507 开发板 提供了media、networkstack、platform、shared、testkey、verity六种不同权限的签名文件。
5 k4 U8 |! Q' M/ W                               $ m/ ?: H2 x1 @# V7 ^* p2 [5 X- @
        以飞凌嵌入式 T507 开发板 为例,查看当前运行的应用信息:
$ }7 R+ J/ }+ S/ {3 w        console:/ # ps -Z/ N, O" `+ S& U7 ]( Y0 n6 \
        u:r:system_app:s0              system       15712  1861 1050628 110868 SyS_epoll_wait     3 r  N' O9 W% M7 v9 E
        0 S forlinx.example.app! c' Z# r  W2 D+ o3 z
        u:r:untrusted_app_27:s0:c512,c768 u0_a62    30259  1861 1052120 114132 SyS_epoll_wait
) g+ ]! L1 f. o1 J: V        0 S com.forlinx.changelogo3 U- P) q$ n4 T+ w+ F
        当前运行的两个APP,forlinx.example.app的UID(user)是system,拥有platform签名,它的domain和type就是system_app。$ f4 X% {, _1 |# b: W+ V
  J: o2 T  K* ~4 D1 a9 [
4 I/ Q, X, p+ m: e3 B! t. {
% ?/ ^  X1 _5 ^) l! I4 ]1 ^+ w' s        com.forlinx.changelogo没有设置UID使用的默认设置,其UID为u0_a62,并且没有设置签名文件,它的domain和type就是untrusted_app。( z( R0 D5 Z5 Y+ q
        T507自定义安全策略         以上面两个运行的app来说,我们为这两个APP添加额外的权限,对应的TE配置文件分别就是system_app.te、untrusted_app.te,对应路径为:
5 `" ~. f# Q3 o* ^  A6 j& Q/ m3 S2 u7 S        device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te/ w8 G/ Z+ a9 {6 N% }) }0 K
        device/softwinner/common/sepolicy/vendor/untrusted_app.te4 x1 T' F6 {6 j+ K
) t' F* _, p8 u2 S                            以forlinx.example.app为例,我们为其添加can设备的执行权限:2 e) O0 ^; F5 u  a; F* v
  q# y/ o  p5 Q! q2 Y1 J
                            OKT507-android-source/android$ vi device/softwinner/common/sepolicy/vendor/system_app.te
) N: Z* j" `" t, H  O        ...! ^8 S( w3 A- N) P" y
        allow system_app vendor_shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };
, D$ h4 M" g& [        allow system_app shell_exec:file { getattr open read execute execute_no_trans };' r( a2 E0 I) \, g6 u# T1 }& h1 b8 |
        allow system_app shell:file { getattr open read execute execute_no_trans };
; m$ @7 ^$ P/ k8 Y        ...: r& [9 t& ?, D% D9 c. r  X7 M* S
        以策略规则配置形式(allow domains types:classes permissions)5 Y2 r' b/ R" n2 s
        分析:domains:system_app
$ Y3 x$ F% _5 L% p        types:vendor_shell_exec
! o" s$ x: v! W! f8 Z& v: r9 x7 w        classes:file
8 T; r( Z8 R0 a- h- y) Z. A; ~* C6 B        permissions:getattr open read execute execute_no_trans
1 B7 }* f4 m. o6 U# e! ]        neverallow failures         有时我们增加的权限,系统默认的配置是不允许的,比如我们上面给forlinx.example.app增加的执行脚本的权限,报错如下:
1 \  W9 U$ U7 T4 q2 b3 m9 ~5 G
  z6 q" q9 P7 f2 N) f; B                            libsepol.report_failure: neverallow on line 9 of system/sepolicy/private/system_app.te
% f6 M; d2 m  X: R& G) I) \) l        (or line 41463 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };' u- k6 `. S; g+ [, `2 c5 p
        libsepol.report_failure: neverallow on line 22 of system/sepolicy/private/shell.te
; V) y1 O0 j# X! ^         (or line 40025 of policy.conf) violated by allow system_app shell:file { read open };5 w) q3 K( o( V4 m8 ^8 a
        libsepol.check_assertions: 2 neverallow failures occurred
8 T  ]/ D% M. C1 z) {3 J- ^  i7 ^- P! E
                            系统默认的安全策略的路径为system/sepolicy/,根据报错的提示,我们可以修改默认的配置,修改system/sepolicy/private/system_app.te和system/sepolicy/private/shell.te,从而完成权限的赋予。1 n/ T2 Q2 p6 q+ h/ a8 C+ J
% g' n! U' h6 ^" |                            以上就是Android 安全策略的脉络,以及飞凌嵌入式 T507 开发板 Android系统下自定义安全策略的方法了。
# ]- ?/ \+ h/ s9 r0 Y# ]( o* d) u' U5 q$ [0 F5 L% k
