查看: 17972|回复: 0
[帮助] 新手指南丨FETT507-C核心板引脚功能修改指引
48
飞凌-marketing 发表于 2021-12-5 17:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 飞凌-marketing 于 2021-12-5 17:33 编辑 ' A) C, ?) M4 w2 L/ d8 F9 Z& Z1 \
" p( ^# c6 ?7 s0 K  FETT507-C核心板CPU为四核Cortex-A53,1.5GHz主频;GPU为G31 MP2;核心板集成2GB DDR3 RAM,8GB eMMC ROM,可流畅运行Android、Ubuntu、Linux操作系统。性能高,相比CPU同为全志的FETA40i-C核心板,性能提升超过50%。3 i3 I: S- V( @" r8 K# Q& c- m. u
                               3 K. `) J! V& g8 W+ \7 e7 w
0 M( V! _( ^  U" e  飞凌嵌入式FETT507-C核心板自推出以来,其新用户与日俱增,但是对于刚刚接触FETT507-C核心板的朋友来说,不熟悉内核内容,可能开发起来比较费时费力。如果想开发自己的底板,就需要修改引脚功能配置,以适配自己底板的接口功能。/ R6 Y* W  m9 O
今天,小编就先来修改下UART2引脚功能,来带大家一同了解引脚修改全过程。+ _4 ^1 {" _0 U6 a* H# z9 n
% x7 P# h  k$ s8 S8 E: I; r/ n* V: g. g# q 引脚功能复用思路:
$ i9 \+ w. }  q) J7 g 1、确认新的功能需要哪些引脚,并确认这些引脚原来用做什么功能
- a4 f' I2 O3 E0 T( c6 t. J 2、去掉原来功能对这些引脚的使用(关掉功能或更换引脚)
1 N1 p) J& v. `3 A2 S: t5 V- B3、添加新的功能并使用这些引脚" g* K  H9 W- H% R1 P
! n- @" V6 S6 t/ }) i
下面将以T507添加两线串口UART2为例,我们来实际操作一遍。! t; @$ G) e! C8 W. I/ N
0 G- [! Q) @0 a5 l' `) Q% Q( ^
  一、确认UART2需要的引脚) W+ w# J- G1 @: ?: {: O: |
, U( [5 q$ z# C7 h  ◾ 打开T507硬件资料,找到FETT507-C核心板引脚功能复用表
! C5 b% L1 u+ A+ V6 W, Q4 r        路径为:硬件资料\用户手册\FETT507-C核心板引脚功能复用表.xlsx8 i0 s! k6 p5 o# f
1 f, d8 S; c2 a# b) r
◾ 在表格中搜索UART2,可以找到三组可用引脚,分别在TWI4、I2S3和网口上使用
9 @+ M- W" r) R& k; r  T! M5 X
& h6 Z" R$ f( Y( l6 N
  引脚名称
! p# `! `' f) }" }# K6 x) Y) C/ {  @5 [- N0 O* M; v3 R
  FETT507-C默认功能
  e/ C! t2 w9 u5 j
   可复用功能
& l5 Y: J0 y5 Z0 `
                                        PG15                                 : R' J/ J& x" }
  PG-TWI4-SCK                                 4 J# u/ B  p& P4 a3 Z) k
UART2_TX
                                        PG16
6 H) I# _* L4 z$ H9 g# L
  PG-TWI4-SDA
. E! |3 |. z: ?4 x" A8 g3 k9 Y
  UART2_RX
* X& k4 [& J, a( P
                                        PH5                                 6 V) N5 U* [/ S% D
  H_I2S3_MCLK
* A2 m7 i6 m9 l. I/ _- O
  UART2_TX                                 + {* ?! s4 K7 `$ _3 _
                                        PH6                                 , U+ R5 b* o+ X' @
   H_I2S3_BCLK                                 , @  M0 A% X% J) P9 V( K1 N7 I8 f
   UART2_RX
! Y+ x- u) \  X, `3 F+ d, Y3 K
  PI5
& H- G- I# e9 Z5 D# Y
   RGMII_RXCTL/RMII_CRS_DV
$ ]/ V# V. u! |2 D
   UART2_TX                                 8 Q6 ^' y5 p) O, ~+ d/ s) W6 F% ~) C) X
PI6                                 & j- l+ E- m; V- A% T
    PHYRSTB                                 % ^6 q: r- J8 _* Y% F2 j+ u
     UART2_RX
: I- j) ~+ ?3 w( Z
7 o3 q' ?; x% ?  K* u小编这里选择PG15、PG16,即原来I2C4功能上使用的引脚。这里完成了第一步,确认了要使用的引脚和引脚默认功能。* w) l/ N+ y) k" f! f
4 |1 F5 P  V* W0 b) p( ^( J二、去掉原来功能对这些引脚的使用# L, X  S; T" q4 U7 k+ v
; z/ @8 F7 z( j: @# y' ^1 a◾ 打开源码,先了解一下T507的设备树文件:
* E, _7 m# V& _7 ]7 g) P/ N, s0 a/ O  V+ _3 \
OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi4 G2 R6 J1 v  _8 f
功能配置设备树26 P7 ]/ M! i* _9 a# c% n& G% V. p
( d. Z0 F, A* ]0 H/ y
OKT507-linux-sdk/kernel/linux- 4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1.dtsi4 p- ]5 A2 `; Q1 j: h
功能配置设备树1; B9 x3 ]6 D3 o: e1 m* S
" D7 B: U8 e# S7 S' J" j
OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-clk.dtsi& q, \) I4 o( e4 V3 Z( |
  时钟设备树
( J+ ]) n1 n% \3 U& d
  g2 O0 ?; [7 E$ w OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-pinctrl.dtsi4 G4 w. t2 ^7 k) P
引脚复用设备树# W  j( i5 L; [8 K( t
1 k/ K  X8 S1 }* Z  F
   ◾ 打开sun50iw9p1-pinctrl.dtsi,搜索TWI4可找到默认引脚配置。可以看到我们要使用的PG15、PG16已经被使用
. [+ `! `7 L5 C& {" N' I& Q$ \, n- H0 I2 @+ B* G7 w
' Y- W& y2 \- i+ v1 Q, x
1 a" p: }" Z6 z2 T ◾ 找到TWI4功能配置,在sun50iw9p1.dtsi的807行,可以看到调用的引脚配置twi4_pins_a和twi4_pins_b/ Q' e/ `; ~8 B0 @: _& L
; D1 V9 L8 u( F" _# K# o% c
; E( \1 D9 a" {. r$ F' T+ e9 j% i9 g+ Y& ]& [
◾ 在OKT507-C-Common.dtsi的352行,此处可看到twi4挂载的是触摸芯片,此处我们关掉TWI4,修改TWI4状态为status= "disabled";: }3 [# h. x. V, {3 B0 d
( P+ d8 q3 Z4 Y" O( u5 J   / ]" `) S3 ]9 O3 h# G
2 X' {  F2 g4 K$ Y  e0 i. i
                      n/ e5 |! A; ?  U  _8 ]
到此,我们关掉了TWI4对引脚PG15、PG16的使用,同时TWI4也不能使用,触摸芯片也不能识别。
$ _0 U8 ^; [9 u8 e, N: [$ e) i% T0 b0 o8 ^# Z7 b5 B
三、添加串口并使用PG15、PG16引脚9 C& y- G: t% }% |8 o" F
9 h$ P3 G" Y+ Q1 Y
◾ 先打开sun50iw9p1-pinctrl.dtsi,搜索UART2,找到UART2的默认引脚,默认是PH5、PH6、PH7、PH8
4 ?6 k) i/ N: }3 }( h
3 b3 B4 p* E# v& b8 @
% l! b# M. L2 Z% U3 D
  R5 A- R: d) `8 B) [0 ?  ◾ 我们进行修改,将引脚和配置改成PG15、PG16两个引脚,修改后如图, Z8 e: M* q' `3 h
9 x# |( x1 t. ^7 e
    ; ]; H7 b" n! O; Q, g6 }% C. u
# i; U) t/ U$ R9 D5 A ◾ 打开sun50iw9p1.dtsi,找到UART2的功能配置。
) p  z: N( X4 s8 M3 x9 L+ u. x/ d' G- E6 L
    - ]! W4 E) U( X+ l/ Z
. A: K- c; Y2 |/ H. O& F
可以看到uart2_type是设置的4,即四线串口,改为2,作为二线串口。( c' h" s9 F) c# a
然后我们打开UART2,修改UART2状态为status= "okay";
! Y/ ~& D/ z+ `# T$ c到此我们配置了UART2的引脚,并打开了UART2的功能。
" n  A6 s  t  `# G7 E: s8 g当然,开发板默认已经打开了UART0、UART1和UART5,所以驱动默认已经配置。只需要对源码进行编译打包就可以得到添加了UART2的镜像。& A$ @" g) g$ o) F, I2 a7 t9 u7 j
7 B3 [/ v) E8 ^  U7 T1 H' r/ Y
文章到这里就告一段了,各位看官是否对FETT507-C核心板引脚功能修改有一个初步的了解了呢,希望借此可以为您的开发过程提供一些助力。& G* W1 B9 f7 j) D
虽然不同平台的源码内容不同,但是修改思路是一样的:需要的引脚是什么?引脚原来的功能是什么?要做的功能是什么?先了解目的,再对源码结构有一个简单的了解。这样自己就能轻轻松松独立修改。
3 G. j! Z. F- t6 V8 I" `. j( n1 t8 x  D
7 N9 J/ ^5 i' T- k7 H/ b, h$ q% b                                                相关产品:
3 ^$ M/ |- p0 d
OKT507-C 开发板
FETT507-C核心板
                          $ ~$ v! V( C8 b
$ u7 O  h' B4 a' N: O' @" k( q$ o1 p: Q6 ?% e
