查看: 12426|回复: 0
[推广] 宽温版RK3399K核心板 了解一下!!!
48
飞凌-marketing 发表于 2021-12-5 20:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
# j: e0 o2 ~5 H; S  n4 W
7 p. \( P5 t! \0 h5 b, m+ N飞凌嵌入式自2020年元旦发布FET3399-C核心板后,产品广受好评,其优异的性能得到了市场的检验。
& M- ]# w+ ^. A0 L  i" S
7 S5 s2 g& V# H7 q6 | 在此基础上,为了满足更多行业的使用场景,特此推出——FET3399K-C核心板,在维持原有FET3399-C平台高性能的基础上,增强其运行温度适用范围,来应对各种严苛的现场环境。8 m  A* b$ l$ X1 T/ b+ q8 l
2 t8 s2 q  z5 T5 R( S7 |" }  H% M4 K! D) ~7 G0 ?
该款核心板搭载了RK3399K六核64位工业级处理器,支持宽温度稳定运行,拥有丰富的外部扩展接口,性能强悍,可灵活应用于各种工业级设备中。. B; ]% r: H/ }+ [( d; c7 \
" G- i& T& V9 O一、六核高性能/“服务器级”处理器/
  u; q! G# F% T2 l% o" I8 X FET3399K-C核心板基于瑞芯微公司的RK3399K处理器设计。
- C  r- `2 N% t& ~    & y) b0 q- c, ^1 H+ F: n
4 j4 E# X0 G+ D% }■ 具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;. @8 K& K& J5 E% u/ d- N  H/ E
■ 4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;
$ r% `; Q! m8 K: d; {7 r: I■ GPU采用Mali-T864,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11;5 _% `, K" q- O$ s# P
■ 板载2GB LPDDR3 RAM(可选4GB),16GB eMMC ROM(可选32GB)。
5 C  X- x  s+ Z8 L, P( e. U% i7 F2 q" \3 y  c* y4 [
二、宽温更稳定/-20℃~80℃/
) \- u# J  T5 m" n" Z5 q, K! k1 P
9 k& a! f8 K7 M2 Q0 i( L/ @3 X- Y" ?FET3399K-C核心板元器件选型通过更严苛的测试,在-20℃~+80℃温宽稳定运行,以满足各类复杂应用场景。6 E; h$ s9 _% {  b' Y
   ; n7 o+ |! a( u( ]- q
( L' Y5 U( U. B: r核心板与底板的连接采用4x80Pin镀金板对板连接器,防氧化能力更强,为信号传输提供高可靠性保障;同时保护触点在拿取过程中不被手接触到,免去沾染汗渍带来的后顾之忧;核心板具备防反插功能设计,防止误操作导致的核心板损伤。7 V* }9 B& \/ O' r' x1 X
1 F  Z' _  C4 e6 ?6 U  r. ^8 X
5 t# Y% n) L1 A; f/ R' h$ J0 [8 H7 \
/ n" x$ j" _2 N( k% c2 N% \' I0 O& I  k
三、多种AI框架支持/ 满足AI场景应用/6 E* H% [- Z# L8 W) [' ]
4 X# F* Z$ p1 x3 d7 \# G1 Y' M# n/ KFET3399K-C核心板 Android7.1 系统支持Tensorflow Lite、Caffe等多种AI框架;并提供针对RK3399K平台深度学习目标检测开发的优化方案例程(RKSSD),利用了OpenCL、RGA等硬件加速模块,以降低CPU负载。
  P* p: [- U& K* y* ~: }# P, D
  Y( R2 o" b) j2 X) |' y! B) a2 V. M/ Z% R6 E. ~2 F! @
四、4K 高清显示/不一样的视觉体验/
2 S/ k4 l' Y2 ^3 f, t: d$ _$ A
: s; n1 Z" i' e7 q$ j2 @& o9 NFET3399K-C核心板依靠强大的CPU、GPU及更快速的传输速度,更新的接口标准,支持4K VP9 and 4K 10bits H.265/H.264 视频解码,高达60fps;具备视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。" p# L( c& x% Y2 Y9 O
$ F2 c6 n( `9 b, X
" F. A3 W& c6 `9 O- `; c% O
' I! C2 a) B) N3 l五、双屏异显/支持多屏多任务/
$ t4 {) t: {1 D6 N& e9 X
2 @) @+ F$ i  ~4 N( [6 [2 NFET3399K-C核心板具有多种显示接口,支持双屏异显、双屏同显。! p0 C  m8 Z- d( z7 I& g; u' P+ f
双VOP显示,分辨率分别支持4096x2160及2560x1600;并支持多种显示接口,双通道MIPI-DSI(每通道4线)、eDP 1.3(4 线,10.8Gbps)、HDMI 2.0a(支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2)、DisplayPort 1.2 (4 线,最高支持4K 60Hz)。% A2 U8 H" G8 H$ O: i# _* j
* C4 J0 t3 s+ Y
9 Y% u1 Q0 l/ d3 @$ Y* t4 M: b  r" }
六、双ISP处理/为图像识别应用加速/2 H$ p( i. O- G  l& @( n
( V8 k( c: A7 t. V" i
双硬件ISP,最高支持单13MPix/s或双8MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,为图像识别应用加速,支持3D、深度信息提取等高阶处理。对于开发者是一个不错的体验。% X# S- Z0 ~  O- q8 ^8 v  L) _
/ e& i% W4 W1 G4 H ( q0 e5 f) u2 p" G8 l' Z
7 M3 w1 Q2 b5 L2 I 七、二次开发更方便/通讯能力强而灵活/
% `5 p' P& \' T; ~
6 h0 _4 p, T( @核心板配套开发板OK3399K-C,支持千兆以太网,2.4GHz&5GHz双频WiFi,蓝牙5.0,并预留了Mini PCIe封装的4G LTE安装插槽,让通讯更顺畅,选择更灵活。% J, y% S' F* W) X$ K
  n/ U% P$ d4 W8 s5 z: X$ T7 V, v9 C- c    : U& n  z$ d: N# p5 I3 m( N/ h
OK3399K-C开发板除标准外设接口外,将剩余的引脚通过2.54间距排针引出,包括2xSPI、IIC、2xADC、4xGPIO,方便用户二次开发。并将2个USB 2.0 Host通过XH2.54插座引出,方便连接双目摄像头、USB扩串口等功能使用。
0 W+ E/ [! F- W$ K5 e1 F: ~
5 l5 f! r. e0 v( X7 ~- S! t' s! {* |推荐理由
" k5 \( _) X. H) I* \/ x7 ~" c) Z: F/ y8 X+ _
FET3399K-C核心板通过其对温宽的提升,覆盖了更广泛的行业范围,在原有消费领域的基础上又涵盖了工业、电力等多种领域,为高性能核心板的选择拓宽了道路,强大的性能配置将给智能自助终端、边缘计算、5G智能终端、视觉识别等前沿技术带来里程碑的变革。
: \7 ?% E* C" D0 \3 Y* h9 d' U# Q: A- E$ ?( `/ l
相关产品:
; p" W$ a% S/ V; Y9 m        ! H! I$ P- y( w2 K% ?
" R/ g4 h" R- f$ w
! y2 I0 e; k: [5 b* A# \% u
