- 3
贡献25
飞刀2 FD
注册时间2016-10-6
在线时间0 小时
版主及各位高手好!
在下在实验OK6410从sd卡启动的时候碰到一个问题,向大家请教。
我从sd卡启动一段程序,就简单的点亮了led。但是期间碰到以下疑惑。
在从汇编跳到c入口的时候使用bl _main可以正常执行,但是用
_start_arm_boot
DCD _main
然后ldr pc, _start_arm_boot, 本来我觉得效果应该一样,但是这样不能正常执行。
我的链接地址设定是0x0c000000(stepping stone),堆栈设置的是(0x0c000000 + 0x00002000)(换成0x00001000也不行)。
我的理解是从sd启动,我的程序会被拷贝到stepping stone中,所以就把链接地址设置成了上述的样子,不知道是否理解错了。请各
位高手帮帮忙啊!
还有我接上jlink,然后从sd卡启动,然后查看0x0c000000(stepping stone)中的内容根本不是我的代码,开头就是个0x0000000,
所以我觉得是不是从sd卡启动代码根本没有被拷贝到0x0c000000处啊,或者stepping stone的地址不是0x0c000000啊。我本想在
开始执行的时候将pc值保存在一个指定寄存器中然后通过jlink看一下程序到底被加载到哪了,可是好像jlink说机器没停下来不能看寄存器,
我用h命令也不能停下来,所以郁闷啊,烦请高手指点,不胜感激。
不知道是不是硬件的问题,我的板子掉到地上一次,上面还洒了点水,我对硬件就是个小白,所以也不能确定是不是坏了。如果一键烧录
飞凌提供的linux啊都正常的,所以我觉得硬件应该没问题吧,请斑竹帮忙啊。 |
