查看: 13013|回复: 0
[帮助] 新技能丨全志A40i核心板实现高清模拟摄像头720P方案
48
飞凌-marketing 发表于 2021-12-10 17:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌嵌入式搭载全志A40i处理器的FETA40i-C核心板,可支持4路模拟摄像头PAL(720x576)/NTSC(720x480)。而实际使用过程中,PAL或者NTSC格式的分辨率无法满足实际需求,经常有客户提出,是否可支持高清模拟摄像头?高清摄像头分辨率能否支持720P或者1080P?针对此需求,小编整理编辑了FETA40i-C核心板Linux/Android 系统支持720P高清模拟摄像头解决思路。 5 d% k- T% b: o5 r1 Z1 t1 M: {
& \; k# x( N& D0 y6 C+ D! l        一、方案评估 - ~! S+ f/ Z. ]3 s3 s4 z
        根据A40i CPU手册描述,CSI0支持最大到1080p@30fps,支持8-bit BT656接口。 ; \' P* D! o; q4 |% H  S' W% F, F5 V. z
, y- B2 R* w) q' W
6 H% \' D% s: o- T* j4 l& D) ]5 t1 p. ]' \* ^6 _
        根据上述信息,硬件选择RN6752芯片,支持2路CVBS转BT656高清视频解码芯片,输入为2路不同时输入的CVBS,输出为BT656格式,自动检测NTSC/PAL输入,720P和1080P解码,其中ADC采样率高达72MHz,可实现最佳色彩和图像瞬态响应。
" w; z8 m! C  H; F& f3 c; h' X" \" d) Z9 [9 U3 K, M
) Q: ?3 [2 j5 f5 O( k# E        二、参考原理图
% k- o3 @  i9 ]) O3 C; XVINA与VINB为不同时输入,默认采用VINA输入。内部有寄存器可控制通道切换。 # e7 b; i+ ~5 U- f
  S8 \& A+ C* _* _' v  C( h
3 A! w/ b8 ^0 D! G- c* {3 O
/ P- A' i" Q. R3 b& A7 J* I        三、驱动移植 # L' t5 i( l& s1 D4 ~9 R3 H
■ 将对应驱动放入如下路径:drivers/media/platform/sunxi-vfe/device/rn6752.c
        ■ 修改Makefile文件obj-y +=rn6752.o
        ■ 驱动编译
■ 修改sys_config1024x600.fex中csi0对应csi0_dev0_mname,csi0_dev0_twi_addr等参数
■ 编译内核并重新打包镜像,烧写
. e: A% T* |% d. l1 h) R: _5 x) m) ^        驱动移植时,需要注意:
2 I5 K2 o4 P1 @/ G+ t1.摄像头所用引脚的复用需要去掉。
# ]& R  g3 P4 E$ ~2.CSI接口采用BT656,输入格式为YUV422,输出为NV21/NV12。
: I/ C3 N# _& Z& o) x4 N6 J, ^0 B3.RN6752采用V4L2_MBUS_FMT_UYVY8_2X8格式。
9 a4 D7 M" ?" |0 a- e! K4.RN6752 采用的晶振为72MHz。
! x1 v( @% ~" p, q$ U6 O
8 A2 k# T3 ]# U7 {* V8 s; P        四、Linux和Android上显示效果 + }. k/ V5 J( Z# d8 u5 _9 m# i/ A
1、Linux上 7 X* O6 `, q) R5 R3 g: V& x
        在Linux上可采用默认出厂的Cameratest进行测试。 0 P/ K3 P9 r1 D0 @8 {. s  ^# h0 |, q
        预览效果如下: . \& f( O& w/ B% \$ e& B
3 i- V5 M2 J9 _8 K
- j5 d* G! E8 i% p1 q& {( n5 [3 ?
" U  }2 x& c6 M. c2、Android上
9 `  |- ], f3 N: ^, a+ h/ x; U        在Android上可采用 Multiple Camera 进行测试。
, G+ f, |# g  ^- \- C0 J% k7 [        预览效果如下:
8 l6 I0 c) ^8 ?2 J& c
: Q5 N6 F: t: t6 g3 Z3 b; v# i
; K5 d. z2 L3 m+ T% s& C0 S5 I
        拓展阅读
0 R, Z2 T0 ]: ^" i! x目前Android上行车记录仪APP只支持video4对应的模拟摄像头,其他3路未做支持。可采用Multiple Camera预览4路模拟摄像头图像。具体如图: 8 a. K. j7 |, v$ F, z, u; Q8 v) j. G
        因手头摄像头有限,测试采用2个摄像头:(默认支持NTSC格式的模拟摄像头)
+ Q2 M$ S- l5 _5 ^$ l
8 Z' w1 j8 u, {4 _/ U- K
7 f- e7 ?* d2 @5 Y3 `7 I5 P& p. w1 H) s' L7 X
        总结 8 A# F  V) r; o! L# ^: {& Q) H6 r
        最后总结一下FETA40i-C核心板支持HD摄像头方案:
+ x3 @0 }+ Y/ A2 U. s" g) ]' c■ 目前调试了RN6752 的支持。其它解码芯片方案,可考虑项目定制。
, R2 M' C. @& G" }! p4 s9 K- s; m■ 目前只调试了720P@30fps 的支持。 3 m! w, k& N* I3 t1 c
■ Multiple Camera为简单测试DEMO,旨在验证摄像头通路可预览,不做其它支持。
# v$ v% F* s' ]9 ^7 m- B6 U■ 其中RN6752驱动与配置,以及Multiple Camera测试程序,后续如果客户如有需要此方案可联系销售工程师。 8 G: G; _7 ^, M* u+ T
( A5 o6 A! w4 O
5 i- ?0 `4 Q. m) i2 [
1 m, T4 t, N3 j, R. `
3 F# e9 P5 Y; f- A7 O相关产品:                                                   5 @/ G( U: r* t; i
' l: `9 Z& `/ Q
: }1 Y* G' p6 I% I
