查看: 13571|回复: 1
[推广] 开箱啦!带你玩转飞凌高算力“魔盒”—AI边缘计算终端FCU3001
48
飞凌-marketing 发表于 2021-12-10 17:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人工智能高速发展,逐渐向人们的生活场景渗透,其对数据计算量要求越来越庞大,处理速度要求越来越快,硬件性能要求也越来越高。针对此需求,飞凌嵌入式推出了面向AI边缘系统的最新产品:高算力“魔盒”—AI 边缘计算终端FCU3001。
8 y' b* U, P6 E+ Z " ?, r3 e6 y' p3 q% Y1 h! B- B
6 P  c4 o# r4 W5 J" D. @        今天我们就来聊聊这款“魔盒”
6 O# x" U% i3 u8 W
; M# \% |+ a* e) n- `. NAI边缘计算终端FCU3001采用 NVIDIA Jetson Xavier NX定制开发,先来一张产品开箱后的“全家福”: 0 F# b0 r2 ~. }: A/ [% r7 a$ u: x
1 a- J0 k- t+ @  T1 m/ n% h 8 J6 z9 y3 x$ l" C
7 d% d* b8 i  U8 x
AI 边缘计算终端FCU3001的体积非常小巧,整机尺寸仅为178x110x55mm,别看其体积小,但是功能接口资源却一点也不少。提供了4路千兆网口、2路USB3.0、2路USB2.0、HDMI、CAN、RS485、DI、DO等,还包括5G/4G、WiFi无线通讯功能,整机采用喷砂、阳极氧化的中灰色金属外壳,充分展现了金属材质的特有魅力,使产品更具有质感。
+ E' G& ^% ~! l, t7 D& O $ [0 a+ q* H  [# h" O
- k$ `1 h$ G4 h5 T
        高颜值的外观只是锦上添花,那究竟FCU3001具有哪些“内涵”呢? : Y  D# [3 l" S
        下面跟着小编一起来了解下,这款号称“魔盒”的AI边缘计算终端有哪些值得称道的地方。
% A% `4 R+ x  h9 m# V( `; J1 C* Q0 u$ o' c
        一、处理性能和视频分析
5 _3 z7 C& I* @& C! I! r+ }  _( J        先来回顾一下AI 边缘计算终端FCU3001的参数,其搭载的CPU为六核NVIDIA Carmel(ARM v8.2 64位,具有6 MB L2 + 4 MB L3缓存),主频最高位1.4GHz;384核Voltra GPU;加上包含48个张量核心和两个深度学习加速器(DLA) 引擎,最高算力可达21 TOPS。
, |8 X" T: P% M% L+ n3 ^        如此强悍的性能,会有怎样的表现?让我们一起看下实际运行测试例程的效果。如下,接入一个1080P的USB摄像头,运行物体识别算法。
, Q* q+ P: {6 A: R# p
8 V2 r" G0 e2 Q4 ?
! N* ~- d7 v" y% h% X; o# t* b
- m. ?( l1 A& U+ c2 r        可以看到它对摄像头画面中捕捉到的的物体快速精准识别,画面稳定在一百帧率左右。 * V) r# k1 _* ?* ~  E' e
) @, j( S3 w* t5 b& C " q0 V. ?  {7 u) r' _! I( u7 P
5 ~3 [4 Y8 t- a% }* t* W        尝试运行多个例程:
3 D3 \% y7 Y) P; N* B
  •                         左上角展示的是物体分类,将摄像头采集画面中的物体进行汇总,对画面进行分类;
    . i: R8 H1 c$ }
  •                         左下角展示的为轮廓识别,对画面中的物体进行处理,对其轮廓进行展示;                 4 n/ ^0 j* w2 i1 o* F
  •                         右边展示的是特征点提取,上面为原版视频,下面为处理后的结果,可以看到将视频内容中车辆行驶过程中路况的特征点进行标记。
    8 p" h; R) X. @3 N' j: M& ^% q: F, O
        可以看到,AI 边缘计算终端FCU3001在运行多个任务的同时,仍然可以保证画面流畅的同时对画面精准识别,这展现了FCU3001在处理性能和视频分析的应用能力。 2 Z# d. D; {; I/ U
  x, V) M! p- D* n& b- j        二、U盘升级
8 X5 a7 y: U. R; V# z
( J6 D) [% O& J# F; h. P" |, lAI 边缘计算终端FCU3001除了支持NVIDIA原有的OTG(须用Linux PC)升级外,还可以在Windows系统下制作烧写镜像。这极大减化了系统升级的复杂程度,只需准备一个U盘,插入PC中,格式化为FAT32格式,将烧写镜像复制到U盘内便可用于FCU3001的系统升级。
, ]5 \+ }; U& t' _0 i9 D+ Z
9 L/ i. P! j2 K$ \& l. N- _
0 V' u7 g* n4 S  m' U, Q5 P) a  z. T1 Z$ h7 x6 ]! v7 O
        将U盘插入FCU3001的任意USB口后连接电源即可自动开始刷机,升级系统仅需几分钟,对于开发调试和维护升级非常方便。 & _# }/ C, w. P' B- ~1 }
, M- s8 Z; }& l0 z! T
  n, G3 h, b7 ?- K5 C  h0 N' N7 J0 K  U+ f3 K: }0 C# d
        三、AI边缘计算与5G结合
  B( K1 I- D; I! F: eAI边缘计算终端FCU3001支持5G网络接入,下面使用5G模块(RM500Q-GL)进行速率测试。 " h+ U+ U6 n+ G3 ?
9 [' R6 ?, B- F7 t+ w0 c2 S1 G- o
( ^+ l1 @; h8 i
        如图所示,在室内较封闭环境下实测下行速度507Mbps,上行速度44Mbps。因不同地区的网络速度可能受运营商基站的影响,所以此处数据仅供参考。
2 U9 C9 o' L8 q2 x: U5 ?3 |# E* U5 Q- _; ?! V8 u7 @
        四、防护能力
+ B  S% C0 a; G' e3 lAi 边缘计算终端FCU3001的网口、USB、RS485、CAN等接口全部具备ESD4级防护能力,通过对上述接口进行接触放电±8KV的静电测试,测试结果一切正常。 - h- E4 E, Y2 P; h0 ~) j+ W3 ^
; c2 ^3 f3 o9 E% @( I$ f & Z3 U. A' x) B: l% M5 ]4 l7 }
& L( m; y- c. }6 H6 U: \  O) n+ t        因此,Ai 边缘计算终端FCU3001的防护能力可以满足绝大部分场景下对静电防护的要求,让设备使用和工作更稳定可靠。 6 s* J5 R2 p1 x# v0 e
, h$ n( ?9 `8 O7 e+ U9 b) d. A        五、无风扇设计 ) V; w# N4 P+ `/ u# ~: @! {# b+ W
Ai 边缘计算终端FCU3001采用无风扇散热设计,壳体呈波浪形,增大了产品散热面积,增强了导风性,优秀的散热能力可以使FCU3001长时间稳定运行。下面我们来看下FCU3001的实际散热情况。我们同时运行多个测试程序,使FCU3001进入满载状态。通过红外测温设备测量外壳温度,从热成像可以看到,FCU3001散热均匀,温度维持在43℃左右。 ; j- m7 {8 I6 g2 M9 k! I
4 g$ ?2 u5 f4 p0 x2 E" }: g. k8 w; I' F9 }
2小时后,再次测量可以看到其温度变化幅度不大,仅为45.3℃,通过实际测试证明,FCU3001在系统满载运行状态下,依然可以保证稳定散热,各项功能仍可以正常响应,不会出现卡顿、卡死现象,十分稳定。
7 S7 j  H8 n- m- x3 l
0 k9 L8 ?- \, a6 S& U - g7 C" o- n, B3 k
) b  ?" t. j2 I5 K
        除此之外,飞凌嵌入式针对AI边缘计算终端FCU3001提供了近百种开发资料文档,帮助工程师尽快上手开发,为产品的应用创造了更多可能。
9 q- h- o# }) m' W
* v. J& H: A- `( _5 b        (部分资料展示)
# p! S* ~& V6 K/ n; X) {
# I$ Z  A, v' o        经过产品测试,小编对这台AI边缘计算终端FCU3001还是相当满意的,特别是惊艳的外观、始终如一的飞凌品质令人印象尤为深刻。那么如此强大的AI算力能够做什么?欢迎在留言!!
) \7 f* P2 z2 j. R) p# r' n8 {
$ r* e  S1 P. t/ R7 c+ {( d
% c. p' z9 e+ H
7 l3 F" e5 Z6 l4 |
