- 282
贡献1454
飞刀433 FD
注册时间2015-12-21
在线时间52 小时
飞凌嵌入式基于全志系列处理器设计的OKA40i-C开发板、OKT3-C开发板因其接口丰富、低功耗、系统集成度高等特点,深受广大用户赞誉。 w8 y: a# l6 ]
* j* H X) I- Y6 ~# @, E 小编通过对飞凌技术服务部“A40i/T3客户群问题解决库”进行检索,梳理了部分共性问题及解决思路。本文主要对OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板CAN功能使用过程中多次遇到的问题进行讲解。
0 X8 D9 j# x2 a. G, I D* U5 s9 {. i4 V
由于全志 A40i/T3 CPU 中未包含CAN控制器,而在实际使用过程中,如果用到CAN功能,通常会采用SPI转CAN的方式。在此之前飞凌已经提供了OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板对CAN的支持方法(参考链接: 研发干货丨A40i/T3对CAN的支持 点击查询),本文就不在做赘述,仅针对用户在实际操作过程中遇到的问题提供解决思路,请跟着小编来一起看看吧。
% Q& |7 Z# G9 W% ~/ P; [# }: m
- y/ l, e/ x$ ?1 r& s& f$ e 一、中断引脚怎么如何选择?
' h, S) q/ p/ A L+ I6 B/ G) j0 U4 Q 在选择复用引脚时,需要给SPI转CAN模块选择一个中断引脚,而FETA40i-C/FETT3-C核心板并非每个引脚都具有中断功能,需要在《引脚复用对照表》中进行筛选,选择带有中断功能的GPIO。
. G. r' [9 B5 p3 b0 ^# J 首先需要确定哪些引脚具有中断功能,表格中引脚可复用功能中具有EINT*的引脚是具有中断功能的。我们可以从这些引脚中选择一个作为SPI转CAN模块的中断引脚,选择时注意这些引脚原本是什么功能,选择一个不需要的功能引脚作为SPI转CAN模块的中断引脚,
4 ?' k* S8 _+ B. _ 比如下图是我们的方案中选用的PH6这个引脚。
" U6 d6 k! J, X( h1 [0 h, n# j) A- }4 P
) p% \1 c! e# m" k7 \+ s
5 B( _5 E5 r* q" ~+ D$ a/ o+ O5 E. m" [7 a& P
二、 哪些引脚可以用作SPI功能? 3 u# _/ C& o* E7 d
1)开发板默认SPI功能的引脚在OKA40i-C开发板/OKT3-C开发板上,默认引出了SPI0和SPI2两组引脚,可以选择这两组引脚。需要注意的是这两组信号默认为1.8V,需要硬件上做电平转换为3.3V才能用于SPI转CAN的设置。
- L* t. @7 T Y7 q - S& O; ^' E& r7 D6 ?
/ z8 _2 Z9 e/ u5 |) q* w
这两组引脚在fex文件里已经做了配置,只需要按照方法做其它修改即可。 ! j Z _$ T+ I
" r# G6 p" I% m3 [2)将其它功能引脚复用为SPI功能在飞凌嵌入式《A40i/T3对CAN的支持》(点击查询)一文中详细讲解了如何将开发板上UART2功能相关的引脚复用为了SPI。
5 W& R) M0 ]/ m2 i& D% F! N2 i9 H 假如不想使用UART2引脚复用又不知道如何选择的话,飞凌嵌入式全志A40、全志T3 用户资料中提供了《引脚复用对照表》,从中查询哪些引脚可以复用为SPI功能,然后根据实际需求去选择要复用的引脚。 3 p) D/ _; I0 b9 \2 j
查找时请先检索需要使用的功能“关键词”,比如需要SPI功能,请检索“SPI”,找到可复用成SPI功能的引脚,当前表格中默认功能列是引脚名称,功能选择列是默认配置的功能, 1 M. N0 ?' T ]/ z" t/ R
例如PI16、PI17、PI18、PI19四个引脚,可以复用成SPI1,默认是UART2功能。 + L! b( m( |' A
+ A8 n: f. ]0 V7 w
% p% K$ c& j8 N$ S& t `: u2 f
9 y1 b U# `. r' o, O- m
2 Z; B6 ^6 g; }4 X; [. E$ w7 N& ?
% n6 m6 h! q/ _: b Y0 ^ 三、iproute配置繁琐
, a* @0 w0 `+ X9 h0 u% xiproute需要在Buildroot里配置,需要编译Buildroot重新生成文件系统,过程太麻烦? " B6 L8 Q0 l c" C, w7 V# m
iproute是一个网络管理工具,在设置波特率时有用到。如果使用飞凌嵌入式2020.08.31及之后提供的全志A40i及全志T3开发板资料,Buildroot已经配置完成,可以忽略该步操作,不用重新编译Buildroot,只需按照方法做好其它配置就可以了!这样可以减少一些不必要的编译问题,更快速的完成相关配置! 2 q; k, O8 D: X+ \# O
: V/ Z. c5 a. N
当然,也可以单独下载源码编译, $ b( U1 ^' N$ d
下载链接:https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/
# r, p1 j% W% q, i例: 6 @# j& [8 Z0 N4 J+ I5 Y3 x7 f |4 K* f
下载iproute2-4.10.0.tar.gz
* Q; K9 ~2 a, ` e解压源码,修改Makefile文件中的交叉编译器
! ^0 a9 j) F% H: J/ v- F 指定CC=arm-linux-gnueabihf-gcc-5.3.1
' j: A% D. {0 l$ C4 |9 y3 S7 G执行make编译,在ip文件夹中得到程序ip。
1 y E9 l* T4 O& A4 G3 D$ H4 q! J' W2 s7 @8 L8 z
四、数据丢帧问题A
9 W& X+ [$ ^' s通过SPI转CAN实现的CAN功能,相对于原生CAN的性能有一定的不足,在500K波特率下外部设备单次发送多帧数据,接收数据时可能出现丢帧现象,频繁收发数据可能出现丢帧现象,为解决这一问题,需要取消CPUIdle Driver for Sunxiprocessors选项,在飞凌嵌入式提供的最新全志A40i及T3的资料源码中已经做了重新配置!
/ Q C- V B/ z8 x 如果您使用的不是最新资料,
- R" r. S' X, y' k0 t. Y6 h$ w 可以在源码中linux-3.10目录下执行makemenuconfig ARCH=arm ! G2 {: ^2 k+ R- h& P8 i+ P
将[] CPU Idle Driver for Sunxi processors的编译去掉 + `( |& n' q4 i7 g# ]" r
CPU Power Management --->
6 F9 ^( V# X8 J [ ] CPU Idle Driver for Sunxi processors / `7 J( v9 d1 F; m9 q$ D$ n+ Y+ k
( N, P- _6 R0 R, m& }9 J6 m$ p# G/ q6 G! S1 S7 w& K
4 _ Z" I: B$ H, E' r5 K" S本次我们的解答问题梳理先到这里了,通过以上解答,希望能对大家的开发过程提供了帮助,减少问题,提高开发效率!
& t7 C$ V0 U! `( _6 J4 D2 b# E! c
+ u) l/ F/ r) H3 x8 p* C1 ^) `7 [5 _4 y) w6 a+ n
相关产品: 0 K* i1 }( c" y0 C+ Z* r0 }
1 f6 t; J5 F1 u5 `8 N+ C
0 o3 ?, u4 h9 A) {% L2 |- Y3 Y0 t* T8 v
2 }& Y6 f) B8 J. q( }" }+ ~ |
