查看: 13196|回复: 2
[帮助] 飞凌嵌入式分享丨全志 A40i / T3对CAN的支持
48
飞凌-marketing 发表于 2021-12-10 17:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
全志A40i或者T3的CPU中无CAN控制器,而在实际使用过程中,会用到CAN,通常会采用SPI转CAN的方式。 : }0 _6 w3 y; v9 F! l
, V8 R2 L1 a4 S3 k7 N0 M
        在OKA40i-C底板上,有一路SPI,但由于电压与mcp2515的电压不匹配,所以会采用串口2的这组复用为SPI外接mcp2515模块。 4 k4 m! Z) q& R0 \
        根据CPU手册第三章描述,可以将PI17-19复用为SPI1,采用PH08作为中断。
/ m; I8 M2 D% H4 L. X6 m
( t- g/ q* }% T, }% w+ S& N" qA40i/T3采用sys_config.fex或者dts 配置引脚复用功能,下面我们采用dts 进行配置。
/ I6 o9 e" P6 T" ?2 s9 s4 t  S7 ], Y5 p- t# K4 Y: F7 k
01-打开SPI1 修改sys_config.fex,将uart2的配置去掉,打开SPI1的配置。 - C+ i, v# F2 U# J! L
; I8 f' p0 I3 b* E
/ B& }. I$ y; i! _; Z
        同时将PH08注释掉:
+ s6 x. X. Q9 T* K+ [# E+ _) h
$ f# P% H8 p- W3 R! V0 z        同时修改设备树: 5 _- y0 T' y) q: `0 P; |
, Q8 C2 t- X: m- A, K- }
% ^# a  Y1 _  G6 f
- j, [9 E( Z, M% n* s6 a' D
02-修改defconfig 采用通过其他平台验证,且适配设备树的驱动mcp251x.c, 4 s+ j0 d/ T6 d- \( s1 u' Z; Q
        修改defconfig 配置文件:
" }5 g6 s, b* i: QNetworking support ---> CAN bus subsystem support --->CAN Device Drivers --->Microchip MCP251x SPI CAN controllers选中。 4 V/ `8 f9 v( N# i6 w, x( z
        同时选中SPI配置,默认已支持,此处不再说明。 , P7 f8 G+ z7 [* j- [8 a/ @
$ X* m  O0 F6 R03-配置iproute 文件系统: & n5 Y+ z# S4 q$ k% d
buildroot-201611/configs/sun8iw11p1_hf_defconfig
) v5 w8 d; y2 g. M$ N# J需要配置上BR2_PACKAGE_IPROUTE2=y.
+ H0 n# H6 T6 H" U8 e1 T% N0 o重新编译,并打包镜像,烧录。
) R' t+ Y+ B8 V, {' ?/ ^2 D. B
( z8 Q6 P6 W# I( F04-测试can0节点         启动之后,ifconfig 查看出现can0节点。使用以下命令进行测试: 3 u& d. l: k4 r+ _! W$ m+ f
ifconfig can0 down ' Z% X" ^( S* d3 K
        ip link set can0 up type can bitrate 125000 triple-sampling on 7 D: T2 o6 @  V
        ifconfig can0 up ) j6 A% |* C' V  c' x: U/ m+ m( h
        cansend can0 123#12345678
( {' W+ r5 g4 K- T1 K5 |4 n0 Y        candump can0 0 f% T% n% T/ x; R7 S
如果有必要请联系飞凌技术服务人员,提供patch文件。 4 M; N5 f% `6 v0 \9 Z
1 h4 g* p4 W5 I2 \
        注意事项         在设备树中,用作中断时,因A40i/T3只能使用PH组的引脚复用为中断,在设备树中设置中断时的如下:
' I+ U4 G& x& c0 q% p* ~interrupt-parent = <&pio>; 4 k! S* Y- H2 t  e0 P* X5 z
        interrupts = <8 0>;
8 q' {2 L/ y; C另外,需要注意驱动中的中断触发方式。
) A3 o% B: u/ y7 S1 e! t! g3 O% j- o, G% D
7 x# y1 p. A+ G0 _( Q( ~9 n相关产品:
* Y0 l: a" X. M/ k" w% ]2 B5 T# l0 w# g2 Z/ s+ U9 f, G
2 ?) d% ^& L. {' _5 V8 r8 E& e' P$ K
