查看: 6548|回复: 3
[Ubuntu] 如何打补丁,重新编译镜像
LS1028A通行证
ys123 发表于 2021-12-17 14:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于贵司 的PHY 芯片由原来进口的PHY 芯片( AR8031 ,QCA8075)更改为 国产PHY 芯片 YT8521 和 YT8614
现在有贵司提供的phy.patch 文件,但是不知道如何使用
以下是贵司提供的使用文档
1.进入OK1028-linux-fs/packages/firmware/u-boot目录。将phy.patch  打patch。
2.重新编译镜像。新的镜像即可支持 飞凌更换的裕太微 phy
存在疑问:
1. 为什么要在此目录下OK1028-linux-fs/packages/firmware/u-boot ? 将phy.patch  打patch 的对应的具体命令是什么呢?
2. 重新编译镜像是如下所示执行吗
root@ubuntu:~/work/OK1028-linux-fs$ flex-builder -m ls1028ardb -r ubuntu:main
djh 发表于 2021-12-17 15:45:14 | 显示全部楼层
1、patch的内容就是针对uboot下的网络驱动做的修改,命令:patch -p1 < phy.patch
2、单独编译firmware,重新替换原来的烧写即可
EMMC 启动:
root@ubuntu:~/work/OK1028-linux-fs$ flex-builder -i mkfw -a arm64  -m ls1028ardb -b emmc
XSPI 启动:
root@ubuntu:~/work/OK1028-linux-fs$ flex-builder -i mkfw -a arm64  -m ls1028ardb -b xspi
谢谢,为什么仅仅修改u-boot 下的网络驱动,而不需要修改内核呢,内核的phy 驱动会支持裕太微的phy 驱动吗,不是太理解,麻烦您给解释一下  详情 回复 发表于 2021-12-20 09:24
LS1028A通行证
楼主| ys123 发表于 2021-12-20 09:24:27 | 显示全部楼层
2、单独编译firmware,重 ...
djh
是的,内核通用的PHY驱动是可以支持裕太微的PHY工作的  详情 回复 发表于 2021-12-20 11:01
djh 发表于 2021-12-20 11:01:33 | 显示全部楼层
谢谢,为什么仅仅修改u-boot 下的网络驱动,而不需要修改内核呢,内核的phy 驱动会支持裕太微的phy 驱动 ...
