查看: 14960|回复: 4
[Linux] RK3399 HDMI2.0可以超频到 8K分辨率吗?
sky-tim-1009 发表于 2022-1-26 15:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:RK3399支持HDMI 2.0  4K@60Hz输出,是否可以支持8K的图像输出,降低刷新率,只显示8bit单色图?
兵兵兵兵鸭 发表于 2022-1-27 09:27:13 | 显示全部楼层
很抱歉,我们没有这方面的测试经验和相关测试数据,您可以自行尝试一下。
论坛HDMI相关的链接 :http://bbs.witech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=75651&extra=page%3D2  详情 回复 发表于 2022-1-27 14:49
好的,我看到3399中一个关于HDMI的帖子,看到有以下信息: (maximum 8192 x 8192) 通用的显示器支持1920x1080输出,板子下载的镜像运行后输出log: [ 4.963973] [drm:dw_hdmi_rockchip_set_property] *ERROR*  详情 回复 发表于 2022-1-27 14:47
楼主| sky-tim-1009 发表于 2022-1-27 14:47:32 | 显示全部楼层
[    4.963973] [drm:dw_hdmi_rockchip_set_property] *ERROR* failed to set rockchip hdmi connector property
这个显示器可以连接其他开发板的HDMI输出,
同时使用xrandr命令查看,当前开发板支持的输出为:
forlinx@forlinx:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 8192 x 8192
HDMI-1 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
请问要怎么处理,才能有在HDMI显示器上有输出?
maximum 8192 x 8192是不是就可以认为3399最大支持的HDMI就是8192X8192了,这个分辨率完全够8K了
楼主| sky-tim-1009 发表于 2022-1-27 14:49:20 | 显示全部楼层
这个帖子是在描述开发板读不到显示器的edid信息,edid包含了显示设备能支持的HDMI分辨率,读不到该信息的情况下,3399无法自适应输出HDMI图像,目前确实有方法固定HDMI以某个分辨率输出,HDMI驱动中对分辨率的描述最  详情 回复 发表于 2022-1-28 08:52
兵兵兵兵鸭 发表于 2022-1-28 08:52:58 | 显示全部楼层
这个帖子是在描述开发板读不到显示器的edid信息,edid包含了显示设备能支持的HDMI分辨率,读不到该信息的情况下,3399无法自适应输出HDMI图像,目前确实有方法固定HDMI以某个分辨率输出,HDMI驱动中对分辨率的描述最大也是4k。或许可以通过某种方法实现8K显示,但这一部分我们还没有测试经验。
