本帖最后由 飞凌-marketing 于 2022-1-27 10:42 编辑 0 W- A+ P% |* h0 k. a* @
: V( B) \6 Y7 p5 N/ y3 S* f
作者|牛志超 来源 | 飞凌嵌入式 题图|飞凌嵌入式 FETT507-C核心板 原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_815.html
' l) r! a k6 Y7 X, V- ^% ~6 Q: q: s% r( V
全志T507处理器本身不支持CAN功能,那有什么方法可以实现CAN功能呢? 我们已知FETT507-C核心板是支持SPI接口的,但底板没有引出该接口,所以小编打算通过引脚复用方式,复用出SPI接口并做成SPI转CAN,来实现CAN功能。 本文所采用的方法是通过添加MCP2515驱动及配置,实现SPI转CAN功能。
3 J' }2 f- v: l6 w0 ]7 T3 C一、选择引脚
1 _- ^4 Y7 z L7 V9 s首先确认要使用的引脚,由于飞凌嵌入T507开发板默认没有配置SPI,因此既要选用于SPI功能的引脚,也要选择用于can模块的中断引脚。 SPI需要CS0、CLK、MOSI、MISO四个引脚,can模块需要一个中断引脚。中断引脚可以随便使用一个具有中断功能的引脚。打开硬件资料中的飞凌嵌入式T507核心板引脚复用对照表,先确认哪些引脚可以用做SPI,我们搜索SPI可以找到两组引脚 . }& V6 T) d0 v0 Y/ _) S0 X
因为PC3、PC4和启动相关这里不考虑使用SPI0,我们用SPI1,SPI1使用的引脚默认为音频接口使用的引脚,音频将不能使用。所以我们的中断引脚也从音频使用的引脚中选择,我们选择PH9(用户可根据实际情况选择具有中断功能的引脚)。
我们需要的引脚已经确定了(加粗的5个引脚),现在进行软件修改 & o1 d! L1 b: w; M
二、相关设备
8 G, ?) |( a" i$ |* N* B' H3 _9 d首先查看设备树,本次使用到的设备树如下: kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1.dtsi kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-pinctrl.dtsi kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-clk.dtsi * L$ b$ v0 q6 e7 N& n: J6 V' L
三、去掉所选引脚原有配置
5 H' v, s' W( O9 A从核心板引脚功能复用表格可以看到,选用的引脚原本配置的功能:  ) d+ T7 X6 f+ }8 l% ^; o, x
sun50iw9p1-pinctrl.dtsi搜索PH5引脚,可以看到ahub_daudio3_pins_a和ahub_daudio3_pins_b是用于音频,在设备树路径使用grep"ahub_daudio3_pins_a" ./ -nr指令可以查到,在sun50iw9p1.dtsi里有调用: $ N' b6 x! w* J3 E/ K
 / X# B" t$ s' c( `& Q. u- Z
打开sun50iw9p1.dtsi,可以看到在ahub_daudio3节点有调用,将status设置为disabled(默认即为disablded状态) 2 `% a2 K2 D3 k( s3 f9 s) M- R
5 R- }# T/ y+ \- s这个设备树里设置的disabled,继续查找该设备树的上级设备树:OKT507-C-Common.dtsi。OKT507-C-Common.dtsi有做开启设置,需要将ahub_daudio3关掉,status= "disabled"。PH5、PH6、PH7、PH8、PH9的占用都解除了。
. n, V" D" M, q' d6 f$ }- Q& ] + \* Y2 p6 y$ ~2 T! t1 s' D
四、配置SPI1" x5 n" f/ e5 w0 ?
4.1使能SPI1配置
4 D l8 A1 x( k9 D$ r搜索SPI1相关内容,在sun50iw9p1.dtsi中可以看到
: T. f% N* q9 |7 y0 z& I" g( P / V0 g9 C. C' j; m; m1 E4 k
这个是对SPI1的注册,将status改为okay,这里对相关引脚和时钟做了配置。 ; |( x# K+ }) K
4.2 SPI1的时钟及引脚配置
" Z* l6 u# |) a! p" t时钟:我们通过查看sun50iw9p1-clk.dtsi可以看到clk_pll_periph0和clk_spi1的内容,我们使用默认配置即可。这里不再贴图,可自行查看 引脚:我们查看sun50iw9p1-pinctrl.dtsi可以看到spi1_pins_a、spi1_pins_b和spi1_pins_c的内容,使用引脚为PH5、PH6、PH7、PH8。 4 P+ w5 d( u0 Q
 五、配置SPI转CAN设备
( e& A$ y1 t4 t6 i9 d# |5.1 添加设备
?4 Z7 e, f8 Q% ?4 N在OKT507-C-Common.dtsi中SPI0节点后添加SPI转CAN相关节点,添加内容如下: 0 S% ?- L/ a9 t0 |9 `0 e2 r
spi1: spi@05011000 { pinctrl-0 = <&spi1_pins_a &spi1_pins_b>; pinctrl-1 = <&spi1_pins_c>; spi_slave_mode = <0>; status = "okay"; can0: can@0 { compatible = "microchip,mcp2515"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&mcp2515_int>; reg = <0>; spi-max-frequency = <1000000>; clocks = <&clk_osc8m>; interrupt-parent = <&pio>; interrupts = <PH 9 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>; status = "okay"; };};9 l9 S6 ~7 d# b6 L. J1 I1 _' F+ e
其中中断引脚配置,请根据实际配置的引脚进行修改。 ; {1 R) V+ i, Z2 O+ h. A
5.2 时钟配置6 @5 B( y$ T$ U5 u5 Y; w% G
我们在注册can的时候用到了时钟和中断引脚,前边关掉音频时PH9已经可以使用了,但是我们用到的8M时钟clk_osc8m还没有注册。 打开sun50iw9p1-clk.dtsi,添加clk_osc8m到clk_osc48m下边 : r5 ~" G+ F5 O6 q2 ~5 |3 t" g2 _
clk_osc8m: osc8m { #clock-cells = <0>; compatible = "allwinner,fixed-clock"; clock-frequency = <8000000>; clock-output-names = "osc8m";};
$ ~8 v6 Q* B0 R) O$ G: c' B3 W6 e
) [# p5 T* }) J如果是选择24M晶振,也可注册clk_osc24m,clock-frequency改为24000000
+ T3 t9 X d j6 O( M3 m" Y# D5.3 中断引脚配置5 d) ]# i! R8 d& W
在OKT507-C-Common.dtsi中添加,在该设备树中搜索:pio:pinctrl@0300b000,将以下配置添加到该节点里边。
+ H: ]4 H0 i* [( zmcp2515_int: can0@0 { allwinner,pins = "PH9"; allwinner,pname = "mcp2515_int"; allwinner,function = "irq"; allwinner,muxsel = <6>; allwinner,drive = <1>; allwinner,pull = <0>;};
' s+ R5 O0 |+ l) ^' U) ~3 M8 b3 t% c' o" }4 E
5.4 mcp2515驱动配置
7 t; ~+ s+ j- k) P' P. J, _' M到此,我们在设备树中的修改已经完成接下来,我们添加mcp2515驱动配置,驱动位于kernel/linux-4.9/drivers/net/can/spi/,可以看到mcp251x.c,我们可以打开该目录里的Makefile文件,Makefile文件中已经配置了CONFIG_CAN_MCP251X 进入kernel/linux-4.9目录中,执行如下命令:
( ? ~6 y) R" w! c- Fmake sun50iw9p1smp_longan_defconfigmake menuconfig ARCH=arm64* f; x; O+ e4 K4 R
进入图形配置界面,我们添加mcp2515的编译,每一级目录选如下选项: Networking support ---> <*>CAN bus subsystem support ---> CAN Device Drivers ---> CAN SPI inte**ces ---> <*> Microchip MCP251x SPI CAN controllers前边括号里的内容通过空格键修改,“*”是编译进内核,“M”是编译成模块,空的是不编译。此处需要编译进内核 修改完成后按Esc键退出,最后选yes保存配置为.config。 7 V7 z# N& w# @
修改完成,按照手册编译源码,生成镜像 6 s6 R; L9 k3 b7 {( s+ D
注: 配置menuconfig后保存为.config,使用./build.sh kernel单步编译内核,会使用该.config 若使用./build.sh进行全编译,会重新把sun50iw9p1smp_longan_defconfig加载为.config,之前的配置将不生效。因此通过menuconfig修改完后,保存的.config要做好备份,在全编译前需要将文件,将其重命名为 sun50iw9p1smp_longan_defconfig,并替换kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs下的同名文件
! E" u5 H% E0 H5 h5 H) _1 o 六、CAN测试- G% a0 C% q0 x8 `: I& v. M8 j
将编译好的镜像烧录到核心板中,并将资料里的相关测试工具:ip、cansend和candump拷贝到T507开发板根目录。 硬件接好SPI转CAN模块,与PC机接好,使用USB转CAN插在电脑上 启动T507开发板执行以下程序进行测试: % E- O- A( A, T6 B1 Z4 c. p
ifconfig can0 down/ip link set can0 up type can bitrate 125000 triple-sampling onifconfig can0 up/cansend can0 123#12345678 //发送数据/candump can0 //接收数据七、硬件修改方法
! s B2 U3 _( y4 F! F5 B在飞凌嵌入式T507开发板上移植使用SPI转CAN模块 首先要在T507开发板上去掉C132/U18这两个器件,之后通过飞线的方式将SPI转CAN的模块连接至T507开发板,连接方式如下: * j2 E9 \$ U6 Z5 f7 x2 ]; z
% R- [3 v" n& R Q6 D9 S2 T7 }& T7 D$ C1 l* q2 _1 m
SPI转CAN的5V主供电可以通过音频芯片正下方的R194和R199上获得,位置如下图: , j4 X5 @ ?# G% j
 7 {/ y& b* `+ l; {1 G b5 H
END
- p# i' _! b7 x8 v: l- V/ Q |
