查看: 12699|回复: 1
[帮助] 发烧友实测 | i.MX8MP 基于HTTP网页服务器和UDP上位机的MJPG码流传输(mjpg-steamer)
48
飞凌-marketing 发表于 2022-1-27 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 飞凌-marketing 于 2022-1-27 11:00 编辑 : x% d: V5 @7 O( o3 G7 t
4 d$ a! f& |8 i! r' a; D6 i) j
) I  {  M; u& S  ?& M6 V0 T
作者|donatello1996
来源 | 电子发烧友
题图|飞凌嵌入式
iMX8MPlus 核心板: https://www.forlinx.com/product/136.html
& |0 o7 e% A, ~7 d6 o( z  B
7 d% U3 B/ a, C
本文采用的硬件板卡为飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板,系统版本Linux5.4.70+Qt5.15.0,主要介绍基于HTTP网页服务器和UDP上位机的MJPG码流传输。
MJPG格式作为一种持续传输的视频码流,在远程监控领域中应用较广,而实现这种远程监控的第三方应用最常见的有两种:浏览器HTTP网页、UDP上位机。
2 D: t% r4 Z+ O* c" u1 K1 E- k$ L
7 x3 @: E% W0 ^- z+ _) m; Z
两者各有优势,对比鲜明,其中:
  • UDP上位机:传输效率高,上位机编写方便。
  • HTTP网页方式:客户端无需安装上位机,只需要一个浏览器应用即可;客户端访问服务器支持跨平台支持,无论是电脑、平板、手机,还是Linux系统、Windows系统及安卓系统都可以,只要有浏览器应用都可访问,而UDP上位机则受限于目标平台,不易移植。
    0 h$ w- f; L2 h9 \' J
这两种应用各有优缺点,对于嵌入式开发者来说,两者都必须掌握。
3 D/ {4 P1 `# @- z, X! B一、HTTP网页服务器% b. p  ^/ j2 c+ {. n& x( y5 l* S
先说下HTTP网页服务器获取MJPG码流的代码,首先是OKMX8MP-C在开发板端建立TCP服务器:
  1. int TCP_Server_Found(socklen_t* socket_found , char* ip , int port)
    ! D! N8 J) e+ F
  2. {
    9 g" t/ Q- g/ q* X
  3.     struct sockaddr_in servaddr;! v8 a- d& {$ ]! |
  4.     socklen_t addrsize = sizeof(struct sockaddr);0 M2 X. ]2 M- \8 f( A
  5.     bzero(&servaddr , sizeof(servaddr));
    8 I0 t; I$ T+ n6 U3 t
  6.     servaddr.sin_family = AF_INET;
    , Y6 d7 Z' y9 L7 L9 Z  H
  7.     servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);
    9 h4 h7 G8 [9 A' X. M7 @
  8.     servaddr.sin_port = htons(port);
    2 R1 I2 r4 P# C& `- e) Z  k
  9.     int ret;
    , m/ X! Z% F5 O' `) ]# S; Z6 J
  10.     IF( (*socket_found = socket(AF_INET , SOCK_STREAM , 0)) == -1)& c: i3 W: K  t0 [4 ~: X6 P8 D
  11.         {
    5 ]  y$ u  H* V8 f
  12.             printf("Create socket error: %s (errno :%d)\n",strerror(errno),errno);
    + a8 A; G0 d- [4 ]! J- }6 e" q
  13.             return -1;
    9 q$ r* q& x+ R4 ^3 ^2 i
  14.         }8 D4 }/ f+ V) w
  15.     int on = 1;
    + [2 w8 o0 R  \9 c8 V
  16.     if(setsockopt(*socket_found , SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on)) < 0)
    7 c2 X: a- O5 n/ N4 F! c5 P5 T
  17.     {9 \. A& [) t2 n* r3 o2 _) |- z
  18.         printf("setsockopt error\n");; D1 B7 e9 I: A5 P) Q* M
  19.     }: J! J7 ]$ F1 ^% g8 u+ y! [7 H
  20.     ret = bind(*socket_found , (struct sockaddr *)&servaddr , addrsize);
    / [" r, B2 ^- J- o$ M7 M) j
  21.     if(ret == -1)
    , K1 V, L2 j* E. F+ Y
  22.     {; l. X$ ]8 t0 m6 G, w; k* B+ \4 k4 N
  23.             printf("Tcp bind faiLED!\n");
    / L; |, a7 C9 E. J) O6 L8 ~
  24.             return -1;8 b/ N. L+ n/ @) e" @4 O& o# W
  25.     }
    4 c# F4 {, G9 O3 v5 r
  26.     if(listen(*socket_found , 5) == -1)% y( t2 ?- \: w. Z" O! ^- m6 D
  27.     {2 ^$ u7 m8 l# y- z$ u
  28.             printf("Listen failed!\n");  D6 J5 f: M6 U& w* [8 J; n/ G
  29.             return -1;" T9 z. L- ?+ M9 d- j9 P
  30.     }# M& u5 D' C( v; k
  31.     return 0;$ y/ s; h* @! q* c
  32. }
复制代码
其中setsockopt()函数是可选的,一般只用于规避socket()函数的建立错误。
建立了TCP服务器后,返回的socklen_t型实参在后面的HTTP网页服务器中需要用到。
HTTP网页服务器所属的TCP操作是需要另起轮询线程来让客户端进行accept()握手操作的,accept()之前的listen()倒是只需要执行一次即可,accept()握手操作和recv()接收操作需要创建一个死循环线程:
  1. pthread_create(&tid_tcp_web_recv , NULL , Thread_TCP_Web_Recv , NULL);
    ( k) U( ]2 ]3 u2 U
  2. void * Thread_TCP_Web_Recv(void *arg)0 k6 E, o8 ^+ P
  3. {# L; H; X5 a! T9 _8 I/ Q, R
  4. 。。。
    ! [5 D" @9 {8 o/ w, i
  5. while(1)
    ) A$ r" V* _0 n) V  [
  6. {
    ; I9 _1 @6 n; ~( h5 V( i8 O6 l9 }
  7.             fd_socket_conn = accept(socket_web_server , (struct sockaddr *)&sockaddr_in_conn , &addrsize);6 X* x* ]# `/ s
  8.            printf("fd_socket_conn = accept()\n");
      ]6 R1 [7 S: O4 n/ X1 W
  9.     。。。
    : n" d  y( {9 r& `) Q" a. W
  10.     recv(fd_socket_conn , recvbuf , 1000 , 0);
    8 r8 q: G- [% U$ [1 r0 x" `
  11. }, \. u" b  ~5 z+ b' Q
  12. 。。。
    * x; Z/ y+ u* J
  13. }
复制代码
MJPG帧可以使用Grab操作获取,获取到的MJPG帧需要在TCP线程中读,在Grab操作线程中写,这种被多个线程访问的资源需要加锁防止读写冲突,即资源被Grab操作写入时,需要上锁,不允许其它线程访问,操作完成时需要解锁,允许其它线程访问:
  1. pthread_mutex_lock(&pmt);
    * x& o/ x) b! F: X3 C
  2.     pic_tmpbuffer = pic.tmpbuffer;
    6 B: Z2 y0 B! O. S, a$ ^( N
  3.     pic.tmpbytesused = buff.bytesused;. c$ H% |9 M$ M; q6 H
  4.     pic_tmpbytesused = pic.tmpbytesused;
    4 W( K; M5 @  }+ q
  5.     pthread_cond_broadcast(&pct);
    ' q+ F, `7 }( Q5 i$ x. f
  6.     pthread_mutex_unlock(&pmt);
复制代码
线程互斥锁使用之前需要初始化:
  1. pthread_mutex_t pmt;+ |; f; ]* M1 @' X/ G
  2. pthread_cond_t pct;6 C3 C1 X- c, H. I; O2 }$ A& r
  3. int main(int argc, char* argv[])
    . E3 `* ]7 L- W2 |
  4. {
    & W( _- `- M9 s5 u1 W+ x. ^: V$ u; W$ q
  5. ...% T: Q( M4 a- o7 D  Z. E5 w% M
  6. TCP_Server_Found(&socket_web_server , (char*)argv[2] , PORT_TCP);
    & G* X: z9 j9 S1 P' I) s
  7. pthread_mutex_init(&pmt , NULL);/ T. s% t: n8 r1 c# y7 L
  8.     pthread_create(&tid_tcp_web_recv , NULL , Thread_TCP_Web_Recv , NULL);5 {7 n8 M! E- b7 G
  9.     pthread_create(&tid_tcp_web_send , NULL , Thread_TCP_Web_Send , NULL);( b) Y! {4 L( p2 M
  10. ...: W* X8 [" N4 r# K) |
  11.     while(1)
    ! ~/ b/ ]" K6 q& k+ m3 w
  12.     {
    * m% c. e$ m7 h6 M* L6 d: A/ Z
  13.         V4l2_Grab_Mjpeg(false , MJPEG_FILE_NAME);7 b+ d. w% v% E  h) @4 e, a
  14. ...2 o- [0 B7 l8 \0 u6 v
  15.     }$ f% L/ ?# F  A3 ^0 g2 j
  16. ...
    0 o* E! ~0 i6 {& `0 o# x6 Z, _
  17. }
复制代码
然后是发送的细节,发送图片文件之前,需要先发送HTTP标准头,这个相当于给发送图片或者其它类型的流数据铺路:
  1. <p style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 26px;"><span style="text-indent: 32px;">
    % Q' `4 F2 p2 B& _2 k- i
  2. </span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 26px;"></p>
复制代码
  1. #define STD_HEADER "Connection: close\r\n" \; a+ _- n5 X$ j/ I" I
  2.     "Server: MJPG-Streamer/0.2\r\n" \
    - l: M/ T( F. ~* E/ C) N
  3.     "Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0\r\n" \
    . K+ ~% f9 D1 J- G( u7 U! x
  4.     "Pragma: no-cache\r\n" \
    % j+ ]( ~2 C* k" M0 @
  5.     "Expires: Mon, 3 Jan 2000 12:34:56 GMT\r\n"' T7 |3 Z  E8 D0 C6 m4 e
  6. #define BOUNDARY "boundarydonotcross"+ Q5 U6 g1 V+ ?
  7.     printf("preparing header\n");9 K, x; A, I  L. e  |
  8.     sprintf(buffer, "HTTP/1.0 200 OK\r\n" \
    8 g1 e' t0 _5 o3 V; x+ G: {
  9.             "Access-Control-Allow-Origin: *\r\n" \
    % z4 ^1 e& X  P2 X/ o3 F- B
  10.             STD_HEADER \
    " P" _* d: m( h; Y3 L* O
  11.             "Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=" BOUNDARY "\r\n" \* V' _" ?. o4 O8 [
  12.             "\r\n" \4 z; h* e; u7 ^( {; U) v
  13.             "--" BOUNDARY "\r\n");
    $ T7 r; _3 w# ^6 S2 N7 K
  14.     if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)
    9 y& x: z- O8 U# z, F- I- D$ J7 X' n* g
  15.     {
    ( M- y' `% L0 [% T- |
  16.         free(frame);
    2 E5 M/ S# A  K$ A
  17.         return;
    5 y5 K$ T% h+ }, o! {8 X9 M: l
  18.     }
复制代码
发送完HTTP标准头之后,就需要发送内容头(Content-Type),这处的Content-Type为image/jpeg,同样,HTTP标准协议里面image支持的类型远不止jpeg一种,发送完内容头之后就是正文和boundary结尾,这样帧完整的HTTP头发送到指定的TCP GET地址,就会在浏览器中显示刚刚发送的图片:
  1. <pre class="prettyprint lang-cpp" style="box-sizing: border-box; font-family: Monaco, Menlo, Consolas, &quot;Courier New&quot;, monospace; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; line-height: 1.38462; color: rgb(51, 51, 51); word-break: break-all; background-color: rgb(245, 245, 245); border: 0px; border-radius: 4px; vertical-align: baseline;"> sprintf(buffer, "Content-Type: image/jpeg\r\n" \( |" W! a$ ^2 `6 j& G
  2.                 "Content-Length: %d\r\n" \2 K  P" B! |( k9 ]8 Y* Z3 ~
  3.                 "X-Timestamp: %d.%06d\r\n" \# ]7 d- T5 J2 T: E& |
  4.                 "\r\n", frame_size, (int)timestamp.tv_sec, (int)timestamp.tv_usec);# I# s' z  D; L+ c8 Z7 @; S8 x6 _( Q+ G
  5.         printf("sending intemdiate header\n");, D* F8 }& Q+ t8 C9 _9 C) _
  6.         if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)
    " c% R/ {" B% {3 J/ P  g
  7.             break;% ?/ h2 F6 b% F; V" {0 ?' i& J
  8.         printf("sending frame\n");# w' B- _  `( _9 H' }) q& Y' h
  9.         if(write(fd, frame, frame_size) < 0)3 \/ P, F8 d! z0 T: I
  10.             break;6 S5 L/ B% T9 a% ^1 M
  11.         printf("sending boundary\n");
    * i5 A5 l8 F) U' q5 J0 g
  12.         sprintf(buffer, "\r\n--" BOUNDARY "\r\n");, q  q& `. u* I0 n6 k0 V
  13.         if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)! `# [; n0 C/ S
  14.             break;</pre><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; line-height: 26px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" tahoma,="" arial,="" "microsoft="" yahei",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "wenquanyi="" micro="" hei",="" sans-serif;"=""></p>
复制代码
另外需要说明的是,TCP服务器线程在发送MJPEG流的时候是死循环发送的,因此TCP客户端在发送完GET指令之后,就会收到TCP服务器循环发送的图像缓存,TCP客户端会陷入忙等待状态无法再对外发送任何GET或者POST指令,从客户端使用者角度来看的效果就是网页一直在等待。
9 }; ~, D' t3 O) f# N# L+ j- R
' a' C$ N6 F4 z! O2 u7 p
二、UDP上位机UDP发送操作,同样需要先建立UDP Socket:
) ^  n) w  n* k# D7 Y+ A
  1. int UDP_Send_Found(socklen_t* socket_found , struct sockaddr_in *addr , char* ip , int port)  H- C, r0 s- \. Y& U2 t% U
  2. {
    - n$ q+ B! g, s, c2 U' G# U
  3.     *socket_found = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    ; X; B# w- T8 K
  4.     if(*socket_found == (~0))
    + D' c7 Q1 h2 `( K
  5.     {
    ) e8 M, h4 `8 b' v
  6.         printf("Create udp send socket failed!\n");
    ' B( l+ T. D! M" t9 i8 }4 C+ k
  7.         return -1;) x3 _1 e/ a- f; t
  8.     }) B' \- E; s& O
  9.     addr->sin_family = AF_INET;
    2 N2 d5 i* A9 n: m7 I
  10.     addr->sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);$ z4 V2 `' h% y+ ?+ N! D5 o- f1 ~
  11.     addr->sin_port = htons(port);2 L: s5 O$ F* i! L) O
  12.     memset(addr->sin_zero, 0, 8);
    $ B3 M2 @0 D- e: r1 ^- k
  13.     return 0;4 @% x  @+ X" N
  14. }
复制代码
% o$ B+ w! {9 ]( M* J3 c
: g0 g/ l$ M! W/ D8 o而UDP文件发送则要比HTTP发送简单得多,只需要将文件切片,每一片为固定长度的UDP帧长度,逐帧发送即可:
5 s4 ]3 Z4 k0 `5 u7 I0 ]6 }+ b0 Y/ |
; w* m& O/ N9 r0 h/ h6 d6 Q% m- u; N1 R7 k2 _7 y
  1. while(fend > 0)
    & t: |7 a( ^0 C  Z
  2. {
    ( o! |/ J8 ]2 ^8 R' s9 u2 r2 y0 w
  3. memset(picture.data , 0 , sizeof(picture.data));
    ; O7 @+ r" {0 L0 Y) B7 E, N; w/ a7 H6 z; I
  4. fread(picture.data , UDP_FRAME_LEN , 1, fp);
    0 V  W: I5 M! Q
  5. if(fend >= UDP_FRAME_LEN)
    ! |7 D, H9 t/ _0 K' X
  6. {
    4 [& S$ T- N% }$ M. P
  7. picture.length = UDP_FRAME_LEN;3 F( t  I! Y7 V0 z! K7 U
  8. picture.fin = 0;
    7 X; o% q% A" n; O8 g
  9. }
    ) }! Q" y( {! L, O+ j$ ~
  10. else
    $ F8 d" M+ C, P2 r3 ~) K' E
  11. {5 `+ M, M/ [) {1 v/ W! Y# y' c
  12. picture.length = fend;
    0 O8 a: d( R( v$ o6 S
  13. picture.fin = 1;
    7 H: U7 M6 v, w4 A" M
  14. }
    ; c2 r' G4 e0 [
  15. //printf("sendbytes = %d \n",sendbytes);
    7 N; h7 G5 h! M
  16. sendbytes = sendto(socket_send, (char *)&picture, sizeof(struct Package), 0, (struct sockaddr*)&addr,addr_len);
    3 M! K/ B! }4 x7 h  p$ X5 h
  17. if(sendbytes == -1)5 ]; G6 G6 Q& T( x$ j, T  C
  18. {
    2 _8 U) J' _  Q1 Y" ?. U: O
  19. printf("Send Picture Failed!d\n");
    , J. U  h& E0 y1 g
  20. return -1;
      d* _& i/ S2 [% N, ~; n$ z$ _
  21. }8 E/ R9 D! T  H  g, E7 [2 u
  22. else
    : Y. Q2 j. t) G" A; W( X* Z! _' [
  23. {
    $ {& w. I9 |5 E& x; z
  24. fend -= UDP_FRAME_LEN;
    4 t4 O) e0 g7 T5 W# ^
  25. }
    * W- c" U$ x! J
  26. }
复制代码
  k  p: E: r1 R# }
: X+ e: M$ Z$ S9 N: f' g- T& r
2 v7 A- J7 m0 \2 X1 J$ C# W( ^. H! Y3 I6 [" ?
