查看: 16364|回复: 2
[Linux] 编译内核fakeroot出错
A40i\T3\T507\T527通行证LS1028A通行证
sctsn 发表于 2022-3-21 15:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
make: Leaving directory '/home/ubuntu/sc2404/a40i/source/lichee/linux-3.10/modules/gpu'
[GPU]: mali400 device driver has been built.
regenerate rootfs cpio
fakeroot: preload library `libfakeroot.so' not found, aborting.
ERROR: build kernel Failed
楼主| sctsn 发表于 2022-3-21 15:53:13 | 显示全部楼层
执行./build.sh -m kernel后出的错
zhichao 发表于 2022-3-21 16:29:32 | 显示全部楼层
您是修改什么配置了吗,这个是您自己加的还是我们源码里本来就配置的,能找到fakeroot源码路径吗
